Jemand aus Borken hier?
Dreht mal eure Sendeleistung runter, ihr stört uns gewaltig hier in Gütersloh...
Zur Info: Funken beide auf dem gleichen Kanal und die Orte sind ca. 110 km Luftlinie voneinander entfernt... :(
Hallo !
Geht's noch ? Sendeleistung runter drehen ? tztztz
1.) BOS-Funkgeräte haben eine festgesetzte Sendeleistung
2.) Du hörst das Oberband also die Relaistelle bzw. die Gleichwelle, dort kann man nicht einfach die Leistung runterdrehen - wegen der Ausleuchtung
3.) Schon mal was von "Funkwetter" gehört ?
Um ehrlich zu sein, sollte das hier nur als "Scherz" bzw. Bekanntmachung, o.ä. stehen...
Das man die Sendeleistung nicht runter drehen kann, ist mir klar. Selbst wenn, würde keine Leitstelle einen ihrer Relaisstationen einfach so "runterdrehen" lassen...
Funkwetter kenne ich auch, weil es ist ja nicht immer so gewesen, sondern erst seit drei Tagen. Hoffe mal das Wetter ändert sich mal die Tage...
Also nicht so ernst nehmen.
Funktioniert der LGRA Relaisausgang beim Swissphone auch mit ausgestecktem Netzteil
Kann man in dem Ladegerät einen Schalter so einlöten damit der Melder in der Ladeschale nicht geladen wird, das Relais aber trotsdem funktioniert?
