Ergebnis 1 bis 15 von 980
    firefuzzi Gast
    PPT Sprechfunk Sachsen gesucht
    kurz und schmerzlos :-)) suche ne ppt zum Thema Ausbildung zum Srechfunker der Feuerwehr nach FwDV 810.3 . Über ne kurze PN würde ich mich freuen . DANKE
    Firefight3r Gast
    hallo zusammen,
    kurze frage muss der motorola bmd nach einem wechsel des Kodiersteckers (also vorher war ein RPG3 mit 2 Schleifen drauf drin, jetzt kommt nur ein anderer RPG3 mit einer(!) neuen Schleife drauf) neu abgeglichen werden oder ähnliches? oder kann man die Kodierstecker einfach ohne weiteres tauschen?? vielen dank und grüße
    Ralf
    Nur beim Quarzwechsel (theroretisch selbst bei gleicher Frequenz z.B. nach Quarz-Defekt)
    muss der Melder neu abgeglichen werden.
    Beim Wechseln des Kodiersteckers ist es nicht nötig .. der hat ja nichts mit der Empfangs-
    frequenz zu tun.
    Gruss,
    Tim
    mschade Gast
    fug8 u. normaler handapparat
    hallo,
    hab eine kurze frage zum thema zweiter handapparat am fug8,
    wurde hier ja schon oft besprochen, dass man einen vorverstärker fürs mic braucht, um auf die 500mV Ausgangspegel zu kommen,
    dabei wurde öfters auf Bausätze bei conrad verwiesen,
    hat jemand erfahrung mit den conrad bausätzen und kann mir die art.nr. schreiben, mit der es funktioniert?
    (gibt mehrere vorverstäker bausätze bei conrad)
    martin
    Zitat Zitat von mschade Beitrag anzeigen
    hallo,
    martin
    Conrad Art-Nr. 197688
    Habe ich bei einem Telefunken FuG 8b verbaut (Tip kam vom Joe aus Hö!), eingestellt und bin bisher zufrieden damit!
    MFG Flo
    mschade Gast
    eine zusatzfrage hab ich noch vergessen:
    weiß jemand, ob bei anschluss an die klemmen der funkgerätehalterung das mikrofon auch dann aktiviert ist, wenn am erstbedienteil (commander 5 bos, direkt angeschlossen) die sprechtaste gedrückt ist
    (dann müsste ich ja noch ein relais reinsetzen, sonst würde man die pumpengeräusche übertragen wenn vorne im führerhaus gefunkt wird)
    (fug 8b, motorola)
    danke,
    martin
    Nein es ist immer nur jeweils eine Kombination aktiv! :)
    Sprich:
    Erstbesprechung gedrückt - nur mic der Erstbesprechung aktiv
    Zweitbesprechung gedrückt - nur mic der Zweitbesprechung aktiv
    Was passiert, wenn du beide Sprechtasten drückst weiß ich ehrlichgesagt nicht...
    MFG Flo
    woody83 Gast
    quatrro 98S
    kann es sein das wenn der melder auf mithören steht das dann kkein alarm ankommt bzw. wenn schon ne schleife offen ist das dann auch nix mehr geht
    Vollalarm Gast
    Mir hatt jemand gesagt dass man einen funkmelder unbedingt zum fachhändler bringen muss um ihn bequarzen zu lassen. Es ist doch aber auch möglich sich den nötigen quarz zu besorgen und diesen einzulöten.
    wo läge da das problem?
    ffforth Gast
    Frage zu Pageboy2
    Hallo Leute!
    Ich habe einen Motorola Pageboy 2!! Nun habe ich gehört dass man den eigentlich durch simples Kaugummi Papier aufmachen kann!
    Nur welche zwei Punkte muss ich verbinden?????
    Und kommt mir nicht mit Illegal oder unerlaubt oder VERBOTEN!!! Ich weiß es!!!!
    THX für Hilfe
    Frage:
    Ich suche für unser Pulsoxy (NPB 40) aus dem Responder eine Bedieungsanleitung, da wir unsere verschlampt haben.
    Weiß jemand wo ich diese finden kann?
    P.S. Sry fürs einfach mal in diesen Theard posten, aber um im Off-Topic einen neunen Theard zu eröffnen finde ich die frage für nicht wichtig genug.
    Swissphone Memo MK (A)
    Wenn auf dem Memo 2 Kanäle programmiert sind, können dann alle 4 Schleifen auf beiden Kanälen ausgewertet werden ?
    Also:
    Kanal 1 Schleife 12345,.....
    Kanal 2 Schleife 12345,.....
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Wecker Ton BOSS Melder
    Ich habe eine kurze Frage :)
    Kann bei den Swissphone BOSS Meldern der Ton für den Wecker individuell eingestellt werden oder macht der immer piep piep ?
    Michael
    ZEITPOLIZEI
    RDOffice Windows 7
    Hallo, haben uns jetzt einen neuen Laptop gegönnt. Nur leider haben wir nun ein kleines Problem.
    RD-Office funktioniert nicht mehr unter Windows7 - 64bit.....
    Hat da jemand Erfahrungen damit?
    oder eine Freeware Alternative zu RD-Office?
    Über eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Quattro 96
    bekomme in ca 1 Woche einen Quattro 96S
    Nun meine Frage welche Vor-Nachteile hat dieser?
    Weche Erfahrungen habt ihr mit ihm gemacht?
    Ich hatte bis jetzt einen Motorola BMD.
    Gruß und danke für eure Antworten!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 11 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 11)
