Seite 61 von 66 ErsteErste ... 114748495051525354555657585960616263646566 LetzteLetzte
Ergebnis 901 bis 915 von 980
  1. #901
    @rsser
    Für welchen Frequenzbereich ? RG-58 ist bei 25 m nur für sehr niedrige Frequenzen zu empfehlen...
  2. #902
    Kann mir jemand kurz die Standardfrequenzen der Quattro 96-Töne geben? Hab rumgespielt an der Programmierung und mir die Standards nicht gemerkt :( ^^
    Signatur auf Grund von Wartungsarbeiten außer Betrieb :)
  3. #903
    Töne
    Hab mal ein Bild angehängt. Das sind bei mir die Standards, wenn ich das Programm öffne ;)
    Wobei ich der Meinung bin, dass die Frequenzen eigendlich niedriger sein müssten, wenn ich mich recht erinnere. :/
Hits:	318
Größe:	35,2 KB
  4. #904
    Die Standardfrequenzen sind:
    Ton A: 800MHz
    Ton B: 1010MHz
    gibts beim 96er den Ton C?
    Ton C: 1200MHz
    Patrick
    Wer andern eine Grube gräbt, hat ein Grubengrabgerät.
    Fehler 405
  5. #905
    Ton A: 800MHz
    Ton B: 1010MHz
    Ton C: 1200MHz
    Patrick
    Gibt es nicht, aber A&B sind korrekt.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
    (Kleinanzeigen, Off-Topic)
  6. #906
    Irgendwas stimmt da nicht, A&B ist auch falsch :-)
    Ist wohl "MEGA" falsch geschrieben :-)))
    gruß
    e.
  7. #907
    Hallo eltown,
    Da muss ich dir leider recht geben.
    Solche MEGA Fehler sollten nicht passieren :)
    Ton A: 800Hz
    Ton B: 1010Hz
    Patrick
    Fehler 405
  8. #908
    ich hoffe ich habe das nun richtig verstanden, einfach hier ne kleine Frage reinposten, statt ein extra Thema zu erstellen.
    Also, ich hab letztens ein Swissphone Memo bekommen, weil ich der FEZ beigetreten bin und diese ja bekanntlich nicht über die Sirene alarmiert wird.
    So, bei meinem Memo ist es so, wenn ich in den; niemand redet drüber aber alle tun es^^ - mithör Modus schalte und dort die Bestätigungstaste drücke, rauscht es.
    Kann mir jemand sagen was da genau passiert, ich kann in der Anleitung leider nirgends eine Antwort darauf finden.
    Mfg. Logan517
  9. #909
    Hallo Logan,
    Ich weiß es nicht genau aber es ist zu 90% so, das die Taste die Rauschsperre öffnet, quasi das du das "nichts", also das rauschen (kein modulierter Träger) aus dem Lautsprecher hörst. Das ist normal so. Die Rauschsperre "erkennt" wenn jemand spricht (bzw. ein Trägersignal vorhanden ist) und schaltet dann den Funkverkehr auf den Lautsprecher. Eine offene Rauschsperre ist wie wenn du beim Autoradio die Frequenz 87.5MHz (ja MHz) einstellst.
    Patrick
    Fehler 405
  10. #910
    Hallo Firefighter,
    ah ok, also das ist wie am 4m Funkgerät der Schalter, welcher mit einem R gekennzeichnet ist, wenn man den umlegt, rauscht es auch.
    Danke
  11. #911
    Ja, falls jemand spricht, aber so schlecht rüberkommt, dass ihn die Rauschsperre "blockt", kannst du diese mit dem Knopf ausschalten und den Anderen trotzdem hören.
    Schöne Grüße,
    abc-truppe
    Mod-Team
  12. #912
    Genau so ist es.
    Patrick
    Fehler 405
  13. #913
    Hallo alle zusammen,
    gab es nicht mal ein programm hier wo man sich die Tonfolge des Melders anhören kann also quasi
    ABABABAB
    ich finde es über die suche leider nicht.
    Gibt es das auch auf einer homepage oder als Version für Windows 7 ?
  14. #914
    Ja gibt es!!
    RE429Piep
    Da kannst du die Frequenzen einstellen und mit den Tönen spielen.
    ABC_CBA ; CBACBACB; usw.
    Das Tool hat suchtpotential :)
    Patrick
    Fehler 405
  15. #915
    Relais steuern mit original Ladestation (KEIN Relaisausgang)
    da mein Thread geschlossen wurde, frage ich jetzt einfach mal hier nach, nach einstündiger Suche in Google und hier im Forum gebe ich auf ^^
    Also folgendes: Ich besitze einen Swissphone DE900 Personenrufempfänger und eine Standardladestation. Wenn in der Nacht Einsätze sind, sehe ich beim Aufstehen nichts, da mein Lichtschalter neben der Tür ist.
    Lösung dieses Problems: Da ich weiß, dass der DE900 irgendwelche Steuersignale aussendet, werde ich meine Station etwas umbauen bzw etwas eigenes bauen, nur dazu bräuchte ich die genaue Pinbelegung und auch die Info, welche Spannungen/Ströme sich ändern bzw ob das überhaupt der Fall ist.
    Hat das schon jemand gemacht.? Da ich Elektrotechniker bin, kann ich dementsprechende Schaltungen auch bauen, nur habe ich tatsächlich keine Ahnung, welche Spannungen/Ströme bei Alarm unten rauskommen (;
