Ergebnis 1 bis 15 von 980
    Moin,
    bei einem Abgleich wird das Gerät, in diesem Fall der Melder, auf die bestmögliche
    Empfindlichkiet eingestellt. Da jedes Frequenzbestimmende Bauteil (Quarze, Filter usw.)
    gewissen Toleranzen unterliegt ist dies nötig. Genauer müssten es "die Profis" schreiben.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    @Flo: mach dir doch nicht soviel Arbeit ;)
    Was man mindestens braucht: Funkmessplatz, was vernünftiges fängt ab 3000 Euro an...
    Vom Serviceordner und dem Abgleichadapter um am offenen Melder auch arbeiten zu können, mal ganz abgesehen...
    Moin Fabsi,
    damit ist die Frage was man genau beim abgleich macht aber nicht mit beantwortet.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Morgen !
    Hat schonmal jemand was bei swissphone.ch bestellt ?
    Ich habe nämlich auf der Seite:
    http://www.swissphone.ch/portal/alia...opDefault.aspx
    unten die Meldertasche entdeckt, die ich schon sehr lange suche.
    LG
    on air
    Bayrisch ist wie Latein, nur die Gebildeten sprechen es ;-)
    ZEITPOLIZEI
    Damit Sie auch gestern sicher sind!
    Zitat Zitat von on air Beitrag anzeigen
    Morgen !
    LG
    on air
    Moin,
    Meldertaschen bekommst Du auch bei den hier einschlägig bekannten Händlern und sparst Dir die Auslandsüberweisung. Google doch mal unter "Meldertasche".
    MkG
    Rundhauber
    Servus!
    Swissphone.ch wird Dich an die Vertriebskanäle von Swissphone.de verweisen...
    Nebenbei würde ich Dir diese Tasche nicht empfehlen, da durch die beiden Druckknöpfe der oberen Lasche das Gehäuse relativ schnell verunstaltet wird. Was erhoffst Du Dir denn von dieser Tasche an Vorteilen gegenüber der offenen Version?
    Alex
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Hy Quietschphone
    Eigentlich erhoffe ich mir nichts von der Meldertasche ich wollt es nur mal ausprobieren, dar ich jetzt die Normale Ausführung habe.
    Ein paar aus der Wehr schwören auf diese Tasche mit den Druckknöpfen.
    Ich weiß nicht warum aber letztes Jahr hätte es fast einen Aufstand gegeben, dar der Funkwart nur noch die offene Ausführung ausgeben wollte und die Kameraden unbedingt die mit den Druckknöpfen wollten.
    LG
    ZEITPOLIZEI
    Zusatzlautsprecher an Motorola MC Micro anschließen
    ich habe ein Motorola MC micro (UHF-Mobilfunkgerät, 70 cm-Band). Das Gerät besitzt keinen eingebauten Lautsprecher. Auf der Rückseite befindet sich eine 9polige Buchse. Ich habe einen runden Funkgerätelautsprecher, Typ KL1/B, 8 Ohm, 6 Watt und möchte diesen an diese Buchse anschließen. Eine entprechenden 9pol. Stecker zum Kabel dranlöten habe ich mir besorgt.
    Bei batlabs habe ich folgende Belegung gefunden:
    J5(DB9)
    PIN DESCRIPTION
    1 PTT INPUT
    2 AUDIO GND INPUT
    3 GND (Hang up optional with jumper)
    4 SPEAKER Hi Pot OUTPUT
    5 SPEAKER Lo Pot OUTPUT
    6 MICROPHONE Hi Pot INPUT
    7 BUFFERED RX AUDIO OUTPUT
    8 EXTERNAL ALERT OUTPUT
    9 EMERGENCY SWITCH INPUT
    Kann mir von Euch jemand sagen, an welche Stifte ich die 2 Kabel vom Lautsprecher anschließen muss?
    Vielen Dank schon mal im voraus!
    an Pin 4 und 5.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Hi Flo,
    danke für die schnelle Antwort. Werd mich heut abend gleich mal dranmachen!
    Joachim
