Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: FME im 70cm Band?
    FME im 70cm Band?
    Hallo Kollegen,
    gibt es eig. auch analoge Meldeempfänger im 70cm Band (Betriebsfunkfrequenzen) die 5-Ton folgen auswerten?
    Chris
    den Memo oder Joker gibts z.B. als 70cm-Version
    Sebbel2
    Melder 70 cm
    solche Geräte gibt es meiner Meinung nach.
    Swissphone hat die Baureihe RE329 auch für das Band entwickelt und vermarktet.
    Aber es werden hier sicherlich noch Antworten mit genauen Angaben kommen.Benutze auch ruhig die Suchfunktion.Ich habe da mal irgendwie etwas von gelesen hier im Forum...
    Gruß Firefraggle
    Da war jemand fixer...
    Da war jemand schneller ...
    Japp..
    Sehen bei uns aus wie nen FME84 .. hat aber ne kleinere Batterie, drum sind von
    unseren 4 Stück nur 3 einsatzfähig.
    Gruss,
    Tim
    Guut!
    Schön zu hören vielen Dank für die Antworten... kann man die Melder auch so einstellen, dass diese auf die selektivruf Tonfolge reagieren die die Funkgeräte aussenden?
    *ironie an*
    Nein, natürlich nicht - wozu sollte man denn 70cm Melder mit Funkgeräten auslösen können,
    die dafür vorgesehen sind?
    *ironie aus*
    Also die meisten Melder werden wohl bis auf den Frequenz-Unterschied genauso auszulösen
    sein. Unsere 70cm Schleifen sind zwar nicht den uns vergebenen Rufnummern entsprechend,
    müssen sie ja auch nicht, da es eine Betriebsfunkfrequenz ist, keine BOS-Funkfrequenz. Aber
    ZVEI 5-Ton bleibt ZVEI 5-Ton ;)
    Gruss,
    Tim
    Ich hab noch Pageboy II (als Nurtonempfänger) Wenn Du willst, kannst einen ab haben...
    hätte auch noch nen Memo 70cm ex-schutz
    in welchem Bereich lässt sich der Memo programmieren ?
    Gruss Flo
    Gruss Flo
