Thema: Hilfe !!! Yagi-Antenne- Selbstbau
    Wer kann mir helfen?
    Habe mir eine Richtantenne für UKW-Empfang 68 - 87 MHz gebaut. Ähnlich K 53 17 41.
    Das Problem: die Anpassung mit Koaxkabel (RG58) für die Speisung des Halbwellendipols ist unsymmetrisch.
    Wer kann mir die Länge der benötigten Balun-Leitung und die Methode/Orte der Kurzschlüsse des Transformators skizzieren?
    Ich komme mit den Beschreibungen im Rothammel nicht weiter.
    Über eine verständliche Lösung wäre ich sehr dankbar!
    Hatd Du einen offenen oder geschlossenen Dipol?
    Wenn geschlossen,hat der Dipol ca.240 Ohm Impedanz.
    Dann kannst Du transformieren und unsymmetrieren mit dieser Lösung hier:
    http://www.o-41.de/site/index.php?id=27
    Nennt sich Lamda/2 Umwegleitung.
    Wenn Du einen offenen Dipol hast,ist die Impedanz etwa 70 Ohm.
    Da hilft ein 1:1 Balun weiter.Zum Wickeln kann ich leider auch nichts beisteuern.
    Schau mal hier so ab Seite 30:http://www.mroszczak.pl/sq7jhm/files...%20katalog.pdf
    Allerdings sind das Baluns für Kurzwelle,also nur bis ca.30Mhz
    Ciao Echelon
    Geändert von echelon (24.02.2008 um 09:26 Uhr)
    Bei dem offenen Dipol mit 70 Ohm kannst Du Satelliten- oder TV-Antennen-Koaxkabel nehmen. Das hat 75 Ohm. Da sparst Du Dir die Anpasserei und das Kabel ist auch preiswerter. ;)
    ...und wie schliesst er das unsymmetrische Kabel an den symmetrischen Dipol an?
    Ziemliche Stosstelle,was?
    Ciao Echelon
    Yagi-Richtantenne, Anpassung
    Moin!
    Antenne hat einen offenen Halbwellendipol.
    Habe einen Balun "Marke Eigenbau" bei WIKIPEDIA entdeckt.
    Funktioniert das mit diesem und wie lang muß er sein, wenn ich im Bereich 85 MHz meine
    Antenne betreiben möchte?
Hits:	496
Größe:	3,8 KB
    Schau mal hier. Da ist alles ganz genau beschrieben.
    Am Ende der Seite ist auch die Verwendung von 75-Ohm-Sat-Koaxkabel erklärt
