Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Hella RTK 4
    Onek321 Gast
    Hella RTK 4
    Hallo Forum,
    ich habe da mal eine frage. Wozu ist der Verstärkerbaustein in einer Hella RTK 4?
    1 ) zur Verstärkung des Sondersignales
    2 ) zur Verstärkung der Funkaufschaltung bzw. Durchsagemöglichkeit .
    ~J~
    Onek321 Gast
    Danke....
    da ergibt sich schon die nächste frage.
    was für bausteine werden für die wiedergabe des sondersignals benötigt?
    Vielleicht hilft dir dieser Plan hier:
    EDIT:
    Leider mußte ich gerade feststellen das der Schaltplan zu groß ist, wen du ihn brauchst meld dich doch mal per PM.
    Reissdorf
    Brauchst nur Schalter dann 2 oder 3 Lautsprecher die von Hella haben 30Watt..Und den Halle Verstärker aus der RTK 4 S/L...Denn Überträger brauchst du nicht..Hier der Schnellanschlussplan Quelle :www.blaulicht-sammler.de
    Onek321 Gast
    ahh hier sind die profis :D
    An REISSDORF: wenn es der ist den postgolf angeboten hat dann nicht.
    ich bedanke mich bei dir für deine mühen
    erst mal nen ganz großes danke für die infos!
    du meinst das ich die lautsprecher-kontrolle nicht unbedingt brauche ?!
    Nein es wäre der orginal Anschlussplan von Hella, zwei A4 Seiten.
    Hat mir sehr beim Anschluss unserer RTK4 im Gerätehaus sehr geholfen.
    Reissdorf
    Onek321 Gast
    dann schick ihn mir doch mal rüber.... ChriZor@hotmail.de
    ich würde mich auch über ne Mail freuen ;)
    webmaster at freakmaster.de
    thx!
    MFG Flo
    Moin Bitte Bitte :)
    Du brauchst das Lautsprecherkontollrelet nicht...Was ich aber meinte ist der Überträger..Ist der viereckige kleine Kasten (Transformator) An dem sind die Lautsprecher angeschlossen..Den brauchste auch nicht..Kannst direkt an Steuergerät gehen an Tr...
    Der original Hella Plan ist auch gut aber es reicht ja vollkommen es mit dem Schnellanschlussplan zu verkabeln...
    Wenn Du dann noch Probleme hast www.sondersignalanlagen.de.vu Ist ein super Forum wenn es um Sondersignal un Co. geht :)
    Gruß Marc
    Onek321 Gast
    vielen dank für eure hilfe!
    ich werde mich mal an die ganze sache ran trauen
    beste grüße von mir =)
    RTK 4 Sosi und das etwas andere Lautsprecherproblem
    Hallo liebes Forum!
    Vielleicht könnt ihr mir helfen, ich hab das Gefühl, dass hier echt Profis sitzen...
    Ich möchte eine SoSi Anlage für einen Fasnachtswagen bauen mittels eines SoSI Bausteins der RTK 4. Jetzt möchte ich aber nicht die normalen Lautsprecher nutzen, weil die zu groß sind. Kann ich da auch ganz einfach irgendwelche nehmen? Welche Leistung müssen die denn bringen?
    Besten Dank für die Hilfe!
    Grüße!
    Ohne ins Datenblatt zu gucken, so ausm Bauchgefühl:
    4 Ohm mit 100 Watt SINUS... (Also nicht "230 Watt Baumarkt" ^^)
    Rtk 4 sl
    Hallo.
    Hab da ein kleines Problem mit meiner RTK 4 SL. Habe diese vor geraumer Zeit gebraucht erhalten und in meine Sammlung aufgenommen. Leider war der Stecker vom Werksseitig verbauten Kabelbaum abgeschnitten. Nun habe ich die Anlage nach dem original Schaltplan angeschlossen. Leider funktionieren nur die beiden RKL. Kann mir hier einer weiterhelfen??
    Möchte hier noch kurz anmerken das bei der Funktionsprüfung vorm Kauf alles einwandfrei funktionierte. Angeschlossen ist die RTK nach dem Schaltplan für Minuseintastung.
    Danke.
