Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: programmieren quattro 96
    hanno Gast
    beim Versuch meinen Q 96 zu programmieren, erhalte ich wenn ich die Daten einlesen will die Fehlermeldung "Keine Verbindung zum FME".
    Woran liegt das nur ?
    Denke die Kabel sind richtig angelöten (hoffe ich)
    Ich benutze Win 98
    Software: PSW 429 Version 2.0
    Wer kann mir helfen ???
    Starte die Software unter DOS (bei "Windows 98 wird gestartet" F8 drücken, und dann "Nur Eingabeaufforderung"). Unter Windows streikt die Software sehr oft. Außerdem nochmal die Pin-Belegung überprüfen.
    hanno Gast
    prog.
    hallo
    habe es schon unter dos eingabeaufforderung probiert.
    es funktioniert leider trotzdem nicht.
    gibt es noch einen anderen rat ?
    Pinbelegung:
    GND = Pin 2
    TXD = Pin 4
    RXD = Pin 5
    so richtig ?? (Pin's von vorne betrachtet und von links nach rechts.)
    tguthoerl Gast
    falsche com schnittstelle
    hallo,
    probiers doch mal, in dem du die ander schnittstelle benutzt (statt com1 die com2) dann müsste es funktionieren, wenn nicht hast du vielleicht doch was falsch angelötet.
    gruß
    thomas
    Ich kann Q98 - QXLS problemlos Programmieren. Aber wenn ich die PSW 429 Software mit einem Q96 Starte bekomme ich den gleichen Fehler.
    Also an der Elektronik kann es glaube ich nicht liegen.
    Wenn du was rausbekommst las es mich wissen.
    Pinselmaster
    Geändert von Pinselmaster (27.10.2002 um 14:37 Uhr)
    Hast du Minimax zuhaus. Bricht bei dir kein Feuer aus...
    ... doch Minimax ist ein großer mist, wenn du nicht zuhause bist.
