Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funkgerät für den Empfang
    TLFH3000 Gast
    Hallo zusammen !
    Ich arbeite mit dem POC32 Porgramm, und einem GRE Scanner (PSR239)!
    seit einiger Zeit funktioniert der Scanner aber nicht mehr richtig (er bekommt immer Schläge, vielleicht von der Stromversorgung oder so) !
    Meine Frage an euch:
    hat jemand das selbe Problem und eine Lösung dazu, oder woran kann das liegen ?
    Gibt es einen Scanner der "Einwandfrei" funktioniert oder sonst eine Lösung ?
    Danke und schönen Tag noch
    Ähm, du sollst ja auch keine Scanner schlagen!
    Nein mal im ernst, was für "schläge" bitte? Und wie äußert sich das?
    Ich vermute ja mal das dein Scanner einen tick weg hat....
    TLFH3000 Gast
    Antwort Scanner
    Zuerst funktonierte der Scanner einwandfrei, dann bekommt er Schläge (sichtbar beim POCSAG Decoder) entweder vom Netzteil oder fremdeinwirkung.
    Ich habe keine Ahnung warum es zuerst funktioniert und anschließend nicht mehr, die Wellen stören den Empfang !
    WAHHH
    Was meinst du mit "Schläge"?
    Zuckt der Scanner oder wie äußert sich das? Schreie? Qietschen? Klopfen? Rauschen?
    Schon mal das Netzteil getauscht? Netzteil an anderen Scanner?
    TLFH3000 Gast
    Antwort
    Immer kurzes Klopfen !
    Schon Probiert?
    TLFH3000 Gast
    Scannerproblem
    Ja hab schon das Netzteil getauscht, und mit Akku probiert !
    Gibt es ein alternatives Gerät
    Wenn es nicht besser wird, kann man noch probieren einen anderen Scanner zu benutzten, bevor man sich etwas kauft (kann ja auch am PC liegen!).
    Ansonsten gibts viele Scanner auf dem Markt... kommt auf die Benutzung und den Geschmack an.
