Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Tondatei nach einander abspielen
    Blue_Gecko Gast
    habe mal wieder ein Problem!!!
    ich habe eine globale Aktion eingefüft wo er mir eine Wave Datei abspielt, zusätzlich habe ich bei bestimmten RIC`s eine andere Wave.
    Meine Problem ist nun das wenn diese bestimmte RIC abgespielt wird beide Waves zeitgleich abgespielt werden ...
    Resultat davon ist natürlich das man nix versteht.
    Ist es möglich das ich die 2. Wave ein bisschen verzögert abspielen lasse???
    Schönen Gruß
    Gecko
    hallo
    das einzigste was du versuchen könntes wäre die zweite wave datei so zu bearbeiten das erst mal 3 oder 5 sekunden pause is
    sprich mit einem audiomaker die tonspur so zu bearbeiten
    mit freundlichen Grüßen
    doubleG112
    Blue_Gecko Gast
    Stimmt das wäre eine Möglichkeit
    Das blöde ist nur das ich sehr viele Tondatein habe, und es dann extrem viel arbeit wird ...
    Blue_Gecko Gast
    Habe nun eine Lösung gefunden
    Vielen Dank für den Tip
    Habe einfach bei einer Computer Generirten Stimme Punkte eingefügt, die verzögern die Zeit und werden nicht erwähnt.
    Also vielen Dank nochmal
    Lösung
    http://www.funkmeldesystem.de/foren/...ghlight=dosamp
    die lösung mit dosamp ist sehr gut!
    Geändert von Firefighter82 (19.02.2008 um 12:24 Uhr) Grund: lösung
    Blue_Gecko Gast
    Ich habe nun das problem das die 2. Tondatei garnicht mehr abgespielt wird.
    Kann es sein das FMS 32 Pro es immer nur zulässt eine Tondatei zeitgleich ab zu spielen?
    Könnte ich es vll. mit einem Programm lösen?
    So das ich praktisch eine Tondatei an ein Programm binde was ich dann auslöse...
    Habe es schon ausprobiert eine Playlist aus zu lösen aber das funzt nicht?
    Kennst vielleicht jemand ein Programm wo ich praktisch aus einer WAVE Datei ne EXE Datei mache???
    MFG
    Gecko
