Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Neues Aktions Zusatzproggi und Sounds
    Ich habe mal n kleine Zusatzproggi geschrieben. Es spielt beim Start eine Sounddatei ab und zeigt einen blinkenden Text an, wobei man Schrift und die Farben auch einstellen kann. Das Programm wird über Parameter gestartet.
    Zusätzlich gibt es noch ein paar Sounds für FMS 32 Pro
    http://home.arcor.de/blaulichtpage/fmsbeep.zip
    Mehr Infos & Download
    Wann spielt das Proggi wo für was welchen Sound ab ?
    Cu Martin
    Das kann man im Editor für das Proggi einstellen. Die damit generierten Parameter können dann in FMS 32 (Pro) als Aktion gestartet werden.
    Bei mir hat die Datei einen CRC fehler...
    Welche Datei meinst du?
    Die .*exe Datei, zum starten des Programmes.
    Habe den CRC beim entpacken der .zip datei.
    Pikachu
    Also bei mir geht die *.zip Datei. Ich habe mal überprüft, ob die Datei vollständig auf dem Server ist, aber das ist sie.
    hefi Gast
    gleiches prob!
    OK, dann werd ichs die Tage nochmal hochladen.
    Hab das Proggi jetzt nochmal auf nen anderen Server geladen. Müsste jetzt gehen : www.hendrikeifert.de/fmsbeep.zip
