Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem: Benutzerprofile Motorola lx2 plus
    ich habe einen Motorola lx2 plus und hatte bei der Programmierung folgendes Problem:
    Alles funktioniert einwandfrei, nur kann ich keine Benutzerprofile programmiern.
    In der Progg-Software kann ich komischerweise bei den Menü-Optionen die Option "BENUTZERAUSWAHL" nicht auswählen ...
    Habt ihr eine Idee, wo eventuell der Fehler liegen könnte?
    Firefighter111
    Guten Abend,
    wenn du die original Programmiersoftware von Motorola benutzt müsstest du zwei Software-Versionen haben.
    Zum einen die "BOS-Version" und zum anderen die "nicht BOS-Version".
    In der BOS Version kann man keine Benutzerprofie einstellen. Dafür müsstest du den Melder mit der "nicht BOS-Version" Programmieren.
    Dann sollte das funktionieren.
    Greez
    Zero-G
    Zero-G
    _______________________________
    o*******This is Schäuble.
    L_/*****Copy Schäuble into your signature
    OL***** to help him on his way to Überwachungsstaat.
    Zitat Zitat von ZERO-G Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Greez
    Zero-G
    Ja, stimmt genau - habs jetzt mit der "nicht BOS-Version" versucht und hat einwandfrei funktioniert - DANKE nochmals!
    Gerne doch.
    Das wurde mir auch in diesem Forum gelehrt :-) Allerding mit einem Skyfire III.
    EDIT: Beitrag Nr. 100 :-))
    Zero-G
    Gerne doch.
    Man lernt ja bekanntlicherweise nie aus :-)
    Aber an die Möglichkeit hätte ich sonst nie gedacht - wusste nicht einmal, dass es da so einen gravierenden Unterschied gibt bzw. dass es bei der Original-Software zwei verschiedene Versionen gibt ...
