Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kanalüberbelegung
    Sirenenkiller Gast
    Kanalüberbelegung
    Hallo Forumgemeinde !
    Ich habe ein kleines Problem. Ich werte den Funk mit dem Programm FMS Crusader aus. So weit alles schön und gut. Ich habe an meinem Hausdach eine Selbstbaufunkantenne angebracht um meinen Empfang zu verbessern.
    Leider habe ich jetzt das Problem, dass ich auf einem Kanal 3 Leitstellen habe, obwohl ich nur eine haben wollte.
    Es handelt sich um den Kanal 466 ( Niedersachsen, Landkreis Verden ) Ich wollte nur die Leitstelle Verden mithören. Aber ich habe jetzt auch noch die Leitstelle Ronne und Delmenhorst drin.
    Ich habe schon im Crusader versucht, die jeweiligen Ortskenner zu unterdrücken. Das geht aber nicht. Ich müsste sonst jedes Fahrzeug einzeln eingeben und unterdrücken.
    Gibt es eine Möglichkeit, das im Crusader zu ändern, oder muss ich mir eine kleiner Antenne besorgen. Mit der Scannerantenne habe ich nämlich keinen oder kaum Empfange.
    Danke im Voraus !
    Hallo was hast du denn für einen eigenbau? Vielleicht hilft es schon einwenig den Standort zu verändern.
    Mit den Einstellungen im Cru kann ich dir sonst leidern nicht helfen.
    Warte auch noch auf eine Antwort vom Programmierer.
    Gruß Jörg
    Sirenenkiller Gast
    Die Antenne habe ich mir von einem Forummitglied bauen lassen. Ist eine Antenne aus Gewindestangen mit Radiatoren um zu. Also quasi ein ganz normale Antenne wie man sie auf Feuerwehrgerätehäusern oder auf den Dächern der Polizeistationen findet. Ich muss dazu sagen das die gebaute Antenne genau so groß ist, wie die auf dem Dach der Leitstelle.
    ich würde mal die Fahrzeugunterdrückung benutzen und dort einfach die
    ersten vier Buchstaben der FMS-Kennung unterdrücken (das geht dort zb durch
    9136 ohne Sternchen!!!)
    Dann werden alle DRK KFZ vom Bundesland 1 Ort 36 unterdrückt, wenn Unterdrückung
    angeschaltet ist!
    Jochen
    Sirenenkiller Gast
    Hätte ich auch von selbst drauf kommen können. Aber na ja, nun bin ich schlauer... :-) Danke !
    Olli du bist ne Pappnase :D
    Das hab ich dir letztens schon gesagt.... :D
    Typisch Bauern. ^^
