Ergebnis 1 bis 15 von 18
Thema: Mithören AUS nach alarmierung
    kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Skyfire II so zu programmieren, das bei bestimmten Schleifen NUR der Alarmierungston zu hören ist?
    d.h. dass der Melder nach Auswertung der Schleife NICHT auf „Mithören ein“ schaltet.
    Hintergrundinfo:
    Ich möchte gerne dass der Melder bei 2 bestimmten Schleifen (nämlich die unserer Wehr) IMMER laut alarmiert und danach auch die Durchsage zu hören ist.
    Aber eine bestimmte Schleife (Unwetteralarm) soll er nur einen Minipiep von sich geben und danach soll die Durchsage NICHT zu hören sein.
    Habe eigentlich gedacht das ich den Melder die ganze Zeit auf Vibration gestellt lassen könnte und für die „wichtigen“ Schleifen „hohe Prio“ einstelle, aber selbst im Vibramodus geht er nach Auswertung immer auf Mithören ein.
    Danke. Gruß bonsai
    Was du versuchen kannst, wäre das Trägerkriterium zu verstellen...
    Dann bei der "Prio-Schleife" die Aufnahmefunktion aktivieren, so geht der Melder dann trotzdem noch auf...
    Andere Möglichkeiten dürfts sonst eigentlich nicht geben...
    Oder hatte der nicht ne Standarteinstellung für MonitornachAlarm-Zeit? *g*
    sorry wenn ich dazwischenquatsche, aber warum willst du DEINE durchsage denn nicht hören?
    ich mein ja nur, wenn unsere wehr alarmiert wird, dann möcht ich schon auf dem weg ins gh wissen was ansteht.
    nur so mein gedanke!!!
    alarmierung ist ja nicht umsonst mit durchsage, um benötigte zeit einzusparen und taktisches vorgehen im voraus zu planen
    mit kameradschaftlichem Gruß!
    Gerätewart und zuständig für Funk
    Weil ihm offiziell die Unwetterschleife wahrscheinlich nichts angeht.
    genau das denk ich auch!
    in meinen augen ist das doch völliger schwachsinn!
    wenn der piepser geht, dann muss ich los! mehr hat da nicht zu interessiern!
    wenn dann musst ihn auf mithören schalten.
    stell dir mal vor du hast was weiß ich wieviel schleifen drauf... da drehst doch durch!
    Hmm also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Unwetterschleife mit einer normalen alarmierung gleichzusetzen ist!! Da bringst du wohl etwas durcheinander.
    Die Unwetterschleife ist meines Wissens nach nur dafür gedacht Führungskräfte davon zu unterrichten, dass eine amtliche Unwetterwarnung ausgegeben wurde. (wir haben so eine schleife nicht, deswegen kann ich nur spekulieren)
    MFG Flo
    ja ich weiß es auch nicht was genau eine unwetterschleife ist.
    was sie aussagt kann sich ja wohl jeder denken.
    vlt kann sich jemand noch genauer äußern für wen die genau bestimmt ist. ob die jeder dann hat oder nur KBM, KBI, KBR, usw.
    aber zurück zum thema...
    was bringt es denn wenn man diese auf dem melder programmiert hat?
    der fme löst doch nur bei der genau geproggten 5-tonfolfe auf!
    warum soll dann der piepser losgehn, wenn man nicht gebraucht wird und noch dazu ohne durchsage??? DAS leuchtet mir nicht ein!
    fahr doch nicht ins gerätehaus wenn ich nicht alarmiert bin, wenns nicht für mich bzw unsere wehr bestimmt ist!
    ist genau so, wie wenn ich die schleife unserer nachbarswehr drauf hätt
    Geändert von Gorm (11.01.2008 um 16:30 Uhr)
    Ja, haut nur alle kräfig drauf...
    Bei uns im Landkreis haben die Unwetterschleife die Mitglieder der Kreisbrandinspektion, UG - ÖEL, Kommandanten, manchmal Zug, bez. Gruppenführer, Grätewarte. So genau gehts da nicht, warum auch, kann eh jeder im Internet nachlesen...
    Bei uns wird die unwetterschleife bei einer amtlichen Warnung des DWD ausgelöst, dann liest der Cop die Meldung vor... Wenn ich daheim bin drück ich die auch weg und schau im Internet nach, warum soll ich mir des gelaber anhören...???
    Also vielleicht mal ein bischen zurück halten, die Frage beantworten und btt...
    unterscheidet die sich denn von ner normalen alarmierung?
    vom ton o. ä.???
    da springst ja gleich auf wenn die losgeht und machst dich normalerweise sofort auf die socken weilst ned weißt was los ist
    *ironie ein*
    lass dir von der leitstelle die 99992 schicken
    *ironie aus* :-)
    vom ton o. ä.???
    Zur Info, beim Skyfire 2 und auch bei anderen Meldern kann man die Alarmierungstöne selber auswählen.
    Und wenn ich nur zwei Schleifen hab, dann ist das ja gar kein Problem, ich wähle die Töne einfach so unterschiedlich wie es nur geht.
    Unwetterwarnungsschleife gibts bei uns auch, wird entweder von der Nast oder von der Polizei ausgelöst.
    Also bei der Schleife braucht sich wirklich keiner aufregen, wennst die drauf hast. Hat bei uns jeder Kommandant, Gerätewart usw. drauf.
    Was bonsai112 vor hat hat vielleicht den Grund, das der Melder nicht gleich voll losdröhnt.
    Und wenn er auf einer Versammlung oder so ist, dann muss ja da nicht gleich ein Vollalarm sein, sondern es reicht ja ein kleiner Pieps.
    Die Schleife warnt ja nur vor Unwettern, für alle die die in einem Bunker wohnen und nicht raus schaun... ;-)
    Auf die Schleife muss erstmal gar nicht reagiert werden, des entscheidet der Kommandant ob er zum beispiel eine Bereitschaft einrichtet, bez. die Gerätewarte haben die Möglichkeit noch extra Motorsägen, oder zubehör fertig zu machen.
    Bei mir hat die einen total diskretet Ton.
    achso okay, dann ist das verstanden.
    sowas gibts nämlich bei uns ned,
    dacht da geht der piepser wie bei einem normalen einsatz
    Je nachdem wie der FME halt programmiert ist.
    Es gibt Wehren da haben alle Mitglieder diese Schleife drauf, und dann gibt es Wehren da nur die DG/ GW usw.
    Und dann gibt es Kreise und Wehren die haben gar nichts in der Art, oder lösen dass per SMS usw.
    okay, danke dir!
