Ergebnis 1 bis 15 von 19
Thema: Antennenfrage/-problem: 2-in-1 Antenne, geht das?
  1. #19
    Schau mal auf die angehängte Grafik, Stefan.
    Die zeigt zwar einen Drahtdipol fürs 160m-Band,
    ist also viel länger und hängt auch nicht senkrecht,
    aber das Prinzip ist gut zu erkennen.
    Du nimmst also ein Stück Antennen-Koaxialkabel (50 Ohm).
    Zum Beispiel RG 58. Das ist ca. fünf Millimeter dünn und geeignet für kurze Strecken bis ca. fünf Meter.
    Oder RG 213. Das ist 10 mm dick, hat weniger Verluste, kann aber z. B. schlecht durchs Fenster verlegt werden.
    An das eine Ende des Kabels lötest Du Dir den Stecker dran, den Du brauchst. (z. B. PL oder BNC)
    Das andere Ende spleisst Du ein bisschen auf. Drei-vier Zentimeter.
    An die Seele lötest Du 87 Zentimeter Draht dran.
    Und an das (zusammengezwirbelte) Mantelgeflecht auch.
    Als Draht kann ich Dir Lautsprecherkabel empfehlen (solches wie das hier).
    Da brauchst Du nur 87 Zentimeter zu kaufen, kannst es in der Mitte
    auseinander reißen und hast gleich zwei passende Teile.
    Außerdem ist das durch seine Isolation gegen Wind und Wetter geschützt.
    Jetzt brauchst Du nur noch darauf zu achten, dass beim Aufhängen Deines Dipols
    der Draht nirgends metallischen Kontakt bekommt. Fertig.
Hits:	380
Größe:	25,8 KB
