Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Phänomen Motorola BMD
    An die Profis hier im Forum.
    Ich habe einen BMD mit originaler Mithörschaltung der beim mithören einen 1a Empfang hat und bei der Auslösung mit einem Testsender, egal ob Eigenbau oder Profigerät, einwandfrei funktioniert. Bei eine Auslösung durch die EZ bleibt der Melder allerdings stumm. Der Melder wurde durch unseren Funktechniker schon neu abgeglichen und es wurden auch einige Teile getauscht jedoch ohne Erfolg. Der Mann ist mittlerweile mit seinem Latein auch am Ende.
    Weiss jemand von euch Rat bzw. hatte jemand schon das gleiche Problem???
    MkG
    gustl
    Hallo Gustl,
    besteht die Möglichkeit mal den Prog-Stecker mit einem anderen BMD-Gerät (mit identischen Schleifen) zu tauschen?
    So der Empfang gut ist, muss das Problem beim Auswerten zu finden sein ...
    Viel Erfolg!
    Holger
    Man kann nicht erwarten, dass es den Leuten gutgeht und sie dann auch noch zufrieden sind.
    Karl Petronius
