Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Mal wieder externe Prozesse
    Fuwa1_11 Gast
    wenn von der LST ein Alarm für meine Feuerwehr abgesendet wird kommt immer ein Ton-RIC1 + ein Alpha-RIC1 + ein Ton-RIC2 + ein Alpha-RIC2.
    Ich habe einen externen Prozess für die beiden Alpha-RICs programmiert. Kommt nun ein Alarm an, löst dieser externe Prozess nicht aus.
    Wenn nur der Alpha-RIC1 oder Alpha-RIC2 ausgelöst wird sendet der externe Prozess auch die SMS ohne Probleme ab.
    Mach ich da irgendwas falsch bzw wo könnte den der Fehler liegen?
    Gruß Thomas
    Was hast du bei den "Blockierzeiten" eingestellt (ich bin grad ned auch dem laufenden wie viele es davon zur Zeit gibt)???
    Und mach doch bitte mal ein Beispiel mit Zahlen (0000001, 00000002, ...).
    Felix
    Fuwa1_11 Gast
    Hier mal ein Log aus dem Viewer:
    "17:12:06","","","System-RIC","","(FF)'(NUL)z(SI)","","III","01.01.99"
    "17:11:58","","","xxx805","","Kleinbrand / im Freien meinestadt, Bundesstraße xx * 17:11 *(NUL)","","I","01.01.99"
    "17:11:58","","","xxx802","","","","I","01.01.99"
    "17:11:58","","","xxx801","","","","I","01.01.99"
    "17:11:58","","","System-RIC","","(FF)d(ETX)ß(SI)","","III","01.01.99"
    "17:11:56","","","xxx805","","Kleinbrand / im Freien meinestadt, Bundesstraße xx * 17:11 *(NUL)","","I","01.01.99"
    "17:11:55","","","xxx802","","","","I","01.01.99"
    "17:11:55","","","xxx801","","","","I","01.01.99"
    "17:11:55","","","System-RIC","","(FF)'(ETX)ß(SI)","","III","01.01.99"
    Die externe Prozess Ignorierzeit und die Globale Ignorierzeit stehen auf 1. Externe Prozess für den RIC xxx805.
    Gruß Thomas
    Geändert von Fuwa1_11 (23.01.2008 um 19:38 Uhr)
    Hoi,
    externe Blockierzeit mal auf 5 oder 10 Sekunden einstellen.
    Ihr werdet ja sicherlich nicht innerhalb von 10 Sekunden zu zwei unterschiedlichen
    Fällen geschickt ;-)
    Jochen
    Fuwa1_11 Gast
    Hallo Jochen,
    das habe ich zufällig gestern probiert. Beide Zeiten auf 10 Sekunden gestellt. Als dann gestern abend der Alarm kam, ging leider wieder keine SMS raus.
    Gruß Thomas
    Hoi,
    wie wird bei dir eine RIC angezeigt?
    Mit oder ohne Buchstabe dahinter??
    Wenn mit, dann muss der Buchstabe auch im externen Prozess definiert sein,
    sonst geht nix!
    Jochen
