Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: FMS-Quittierung und Stati senden
    genesiz Gast
    Hallo alle miteinander.
    Ich habe bereits das ganze Forum nach einer Antwort durchsucht, leider nicht zufriedenstellend.
    Wir suchen für unsere Großeinsätze (Große Sanitätsdienste oder rettungsdienstliche Absicherungen) eine (oder mehrere) Software, mit der wir...
    1. FMS-Statis, die von Fahrzeugen kommen, automatisch quittiert werden, damit der Status auch im Fahrzeug als erscheint (Status 15).
    2. Einem Fahrzeug z.B. den Status C, zur Übernahme von Einsätzen, schicken können.
    Wir betreiben nämlich auf Großeinsätzen eine eigene Einsatzleitung, die getrennt von der Leitstelle unserer Stadt arbeitet. Wir haben auch einen eigenen 4m-Kanal dafür.
    Außerdem, welche Hardware benötigt man um Quittung und Stati zu senden? Ein Spezielles 4m-Funkgerät? Ich habe nur viel gelesen, das FMS-Geber an einen Com-Port angeschlossen werden, aber nix konkretes...
    Kann mir da jemand weiterhelfen?
    Danke.
    genesiz
    Also für den 1. Teil (FMS Quittungen / Statis senden) dürfte bei kleinem Geldbeutel EDP von Hendrik Eifert ausreichen.
    genesiz Gast
    Kann ELS Basis, von Agentur Müller, das auch?
    http://www.els-pro.de/
    Das Programm hätten wir nämlich noch zu Verfügug, habe es aber noch nicht probiert mit dem 4m-Funk zu koppeln...
    genesiz
    Nein steht doch da ...
    das kann nur ELS-Pro
    Wir haben EDP seid einiger Zeit. An der Funkaufschaltung basteln wir noch. Aber da haste ja eigentlich alles zusammen.
    Brauchst FMS32pro und EDP. Auf den Lautsprechern kommt die Quittung auch schon raus. Nur wie gesagt an der FuG-Anschaltung muss noch gebastelt werden.
    Wir benutzen ELS-Pro,
    leider ist der Support in letzter Zeit sehr mau...
    Soll aber jetzt besser werden, da der Support wieder vom ursprünglichen Entwickler übernommen worden ist.
    Philipp
    Ich hätte folgende Möglichkeit im Angebot:
    1. Ein Programm, um FMS auszuwerten
    z.B. FMS32 Pro
    2. Brauchst Du ein Programm, um FMS senden zu können
    z.B. BOS-ToolFMS32 Pro
    3. Brauchst Du eine "Sendetaste, die der PC steuert"
    Siehe hier
    Wie Funktionierts?
    FMS32 Pro wertet die Statis aus und du kannst bei allen oder nur bestimmten Fahrzeugen eine Aktion festlegen.
    Mit dieser Aktion Sendet das BOS-Tool dann die FMS-Quittung an den Lautsprecher Ausgang vom PC
    PC-Lautsprecherausgang an Funkgerät Micro eingang vom Funk und Sendetaste Funk über das Relais der kleinen Schaltung aus dem obigen Thread.
    Das BOS-Tool steuert dann die Sendetaste.
    Hierbei ist halt einiges an den Programmen einzustellen, aber es Funktioniert.
    Torsten
    www.feuerwehr-gigu.de
