Thema: Relais Ladegerät BOSCH FME 85
    Hallo Forum
    Ich habe hier einen FME 85 von Bosch inkl. Ladegerät.
    Möchte mir nun eine kleine Zusatzalarmierung für die Funkzentrale bauen, hab da allerdings ein kleines Problem:
    das Ladegerät hat (offensichtlich) keinen Relais-Ausgang, sondern nur einen Klinken-Lautsprecherausgang.
    Oder ist das Relais "versteckt"?
    Kann man auch mit dem Phone-Ausgang etwas anfangen?
    Freue mich über jegliche Antworten ;-)
    Das Relais wird beim LG-13 über diese Klinkenbuchse nach außen geführt.
    Hi.
    Vielen Dank für die Antwort.
    Wie ist da dann die Kabelbelegung?
    Uev
    Das ist ne "normale" Mono-Buchse, das Relais ist ein Ein-Schalter und kann 50V/1A.
    Ok danke.
    Wie wäre es dann so z.B. möglich, einen PC starten zu lassen?
    Uev
    Könnte man daran auch so ein Telefonwahlgerät anschließen?
    FFWBRK Gast
    ja normalerweise ja müstest nur demnach den stecker wechseln von 5 pol DIN Stecker auf einen 3,5 mm KLinkenstecker...!
