@ bachi: erstens genügen 13,8 volt völlig, der sender läuft ja eigentlich mit 12 volt, es ist ein festspannungsregler im sender, der die eingangsspannung auf 12 volt stabilisiert. und so ein fsr braucht bei der kleinen leistung die er leisten muss keine so große eingangsspannung.
der sender bringt, ganz egal wie hoch ich die eingangsspannung mache (max 22 volt), immer dieselbe leistung, da er ja intern mit 12 volt arbeitet.
zweitens, wenn du die frequenz erreicht hast, dann hast du kein rauschen im scanner! im gegenteil, du hast eine klaren empfang, und zwar hast einen unmodulierten träger. das einzige was noch zu rauschen führen kann, ist das die freuquenz ständig ein wenig am wandern ist, da ja der oszi frei schwingt, was ja an sich die ungünstigste lösung ist. dem kann man ein wenig entgegenwirken, wenn man das teil ein wenig warm laufen lässt, aber auch nur ein wenig!
und bitte: nie mit antenne, immer mit dummy load!
