Ergebnis 1 bis 15 von 244
Thema: Einführung Digitale Alarmierung im LK Wolfenbüttel
    In Goslar wird auch bald Digital alarmiert....
    laut der AAO hat die Ortswehr Kl. Dahlum (Schöppenstedt) bereits eine RIC.
    Seit ihr mit euren DME's zufrieden? Viele schwören noch auf die FME's
    Was daran liegt das die FME 20 Sekunden vor den DME losgehen. Bei den FME eine Durchsage kommt und bei dem DME erst nachgucken muss, was los ist ....
    Ist das in der Regel immer so, dass die DME erst später losgehen? Oder nur, weil zur erst FME's ausgelöst werden und dann erst nachträglich die DME's?
    Eigentlich kann es das ja nicht sein. die digitale Alarmierung soll ja schließlich auch aufgrund der Schnelligkeit eingeführt werden.
    Das kann ich Dir auch nicht sagen. Vielleicht liegt es auch nur daran, das es im LK WF noch überwiegend FME gibt und nur eine Konfigurationssache ist.
    Blinky
    Das ganze liegt daran, dass die analoge Alarmierung nur von einem Sender im gesamten LK gesendet wird und die digitale Alarmierung von Dau zu Dau gesendet wird. Je nachdem in welchem Dau-Bereich man sich gerade aufhält, löst der Melder früher oder später aus.
    Sören
    tolles System...
    Wer erzählt das denn? Das stimmt überhaupt nicht, im ANbetracht der Tatsache das es schon seit 2006 Digitalfunk geben sollte... z.b.....
    Erstmal werden die Leitstellen Goslar und Osterode virtuell zusamengelegt und dann, irgendwann, wenn die Herren Leiter ELS, das auf den Schirm bekommen haben, wird vlt mal über Einführung Digitalalarm nachgedacht, und dann muss auch erstmal das Land sopweit sein und sagen: GS und OHA bekommen Digialarm, vorher läuft nix!
    wie ich gestern erfahren habe, ist die Gemeinde Cremlingen auch schon am Dau-Netz angeschlossen. In Abbenrode befindet sich seit längeren auf dem DGH ein Alarmumsetzer.
    Weiß einer von euch, in wie weit die Rics schon verteilt sind? Denn hier in der Gemeinde wüsste ich nicht, dass schon welche für unseren Bereich existieren.
    grüße
    In der SG Baddeckenstedt sollen demnächst die Sirenen umgerüstet werden.
    Wird im LK Peine auch auf 102UB alarmiert???
    Ja, die werden auch auf dem selben Kanal alarmiert, wie die aus LK WF.
    Blinky
    Kurz und knapp: Ja!
    Und Braunschweig nach und nach jetzt auch!
    Wie siehts mit den DME's bei Euch aus.
    Im Bereich Ost sind noch keine vorhanden außer KBM,GBM.
    Die Sirenen in WF und Baddeckenstedt sind wohl umgestellt.
