Seite 4 von 17 ErsteErste 1234567891011121314151617 LetzteLetzte
Ergebnis 46 bis 60 von 244
Thema: Einführung Digitale Alarmierung im LK Wolfenbüttel
  1. #46
    Bei der ersten Varianten läuft dein DME auch auf, wenn Du am anderen Ende vom Kreisgebiet bist. Bei der zweiten Variante nur, wenn Du in der nähe von deinem Standort bist.
    Blinky
    Also, denke ich da der Funk im LK WF nicht gerad das Gelbe vom Ei ist, dass alle DAU´s übermitteln?
  2. #47
    Standartmäßig gehen auch alle Alarmierungen über alle DAU´s im Schneeballprinzip und zum Master-DAU zurück. Aber die Leitstelle kann eingreifen und sagen. Alarmierungen nur über DAU 12 und 13. Und wenn die Leitstelle das macht, dann kannste im anderen Teil vom LK nichts empfangen. Diese Variante hat den Vorteil das die Alarmierung schneller erfolgen. Denn bei der ersten Variante muss die Alarmierung alle DAU´s passieren bis die Alarmierung am äussersten Ende vom Kreis ankommt. Sind zwar nur wenige Sekunden Zeitverlust aber denkbar bei bestimmten Einsatzsituationen das das zur Anwendung kommt.
    In der Regel bekommste alle Alarmierungen mit. Wollte nur mal erwähnen, das die Leitstelle in bestimmten Situationen sagen kann. Alarmieren wir z.B. nur über die DAU´s der SG Oderwald. So das SG Baddeckenstedt und Schöppenstedt nichts mitbekommen.
    Blinky
  3. #48
    Naja, der "merkliche" Zeitgewinn von wenigen Sekunden besteht allerdings auch nur, bei einer zusätzlichen Vernutzung der DAU's mit Datenleitungen...
    Zumal sich dieser rein "rechnerische Zeitgewinn" dann aber auch wieder um ca. die hälfe reduziert, weil die anderen DAU's auf "standby" stehen...
    Wenn man jetzt also sooo viele Alarmierungen hat, die ständig laufen, sollte man sich im Vorfeld über Expressalarm gedanken machen ;)
    @Fabsi:
    Ich wollte nur aufzeigen, das es auch diese Möglichkeit gibt.
    @alle:
    Fassen wir mal zusammen. Es handelt sich um Kanal 102 UB. Weiß einer von euch die Baudrate? Und ob es sich hierbei um ein Swisphonenetz handelt?
    Blinky
  5. #50
    Also Wolfenbüttel macht 1200Baud man kann es gut höhren
  6. #51
    Bei 102 Ub wie ist den da die Frequenz??
  7. #52
    162.5300 Kanal 102 UB
    EDIT: Kanalrechner laden, da kann man selber schauen bzw. im Buch BOS-Funk von Marten
  8. #53
    nene Laut Liste steht bei mir 165.230mhz Was du sagst ist Kanal 117U
  9. #54
    Stimmt auch nicht, denn das wäre 165,530 ...
    Da hat sich der gute Mann wohl vertippt, kann ja auch mal vorkommen...
    Ansonsten nimm diese Tabelle:
    http://www.funkfrequenzen01.de/bos009.htm
    165,2300 Mhz mein ich
  11. #56
    Gibt es was neues im Bezug Digitale Alarmierung im LK WF?
    Blinky
  12. #57
    Also in der SG Oderwald ist seit längerer Zeit ein weiterer DAU in Betrieb. Der in der SG Baddeckenstedt müsste auch in Betrieb sein.
    Der Stand des Netzaufbaus wird bald auf der Homepage der BF Braunschweig zu finden sein.
    Sören
  13. #58
    Besseren Empfang hab ich durch den DAU im Oderwald trotzdem nicht-.-
  14. #59
    auf der offielle oder inoffizelle Seite?
    Blinky
  15. #60
    Das weiß ich nicht. Scheint auch noch nicht soweit zu sein.
    Wenn er online ist, dann schreibe ich den Link hier rein.
    Sören
