Ah, das ist ja gut, dann wird der empfang auch besser denke ich. Gibts denn schon konkretes, wann alle auf digital umgestellt sein sollen in WF?
Achso...
Ich dachte nur das die Zellen ja meist Ringförmig aufgebaut sind geht das von Zelle zu Zelle, aber das man das so steuern kann, dass die alarmierung nur bestimmte nutzt wusste ich nicht,...
Es ist möglich das alle DAU´s nacheinander angesteuert werden können. DAU1 zu DAU2, DAU2 zu DAU 3 .... DAU 29 zu DAU 1. Was normalerweise auch üblich ist. So das der Alarm wieder in der Leitstelle ankommt. Aber die Leitstelle kann auch Pfade vorgeben um die Alarmierungszeit zu verkürzen. Von Master-DAU zu DAU 15, dann von DAU 15 zu DAU 16 und DAU 16 zu Master-DAU.
Bei der ersten Varianten läuft dein DME auch auf, wenn Du am anderen Ende vom Kreisgebiet bist. Bei der zweiten Variante nur, wenn Du in der nähe von deinem Standort bist.
Blinky
Standartmäßig gehen auch alle Alarmierungen über alle DAU´s im Schneeballprinzip und zum Master-DAU zurück. Aber die Leitstelle kann eingreifen und sagen. Alarmierungen nur über DAU 12 und 13. Und wenn die Leitstelle das macht, dann kannste im anderen Teil vom LK nichts empfangen. Diese Variante hat den Vorteil das die Alarmierung schneller erfolgen. Denn bei der ersten Variante muss die Alarmierung alle DAU´s passieren bis die Alarmierung am äussersten Ende vom Kreis ankommt. Sind zwar nur wenige Sekunden Zeitverlust aber denkbar bei bestimmten Einsatzsituationen das das zur Anwendung kommt.
In der Regel bekommste alle Alarmierungen mit. Wollte nur mal erwähnen, das die Leitstelle in bestimmten Situationen sagen kann. Alarmieren wir z.B. nur über die DAU´s der SG Oderwald. So das SG Baddeckenstedt und Schöppenstedt nichts mitbekommen.
Blinky
Naja, der "merkliche" Zeitgewinn von wenigen Sekunden besteht allerdings auch nur, bei einer zusätzlichen Vernutzung der DAU's mit Datenleitungen...
Zumal sich dieser rein "rechnerische Zeitgewinn" dann aber auch wieder um ca. die hälfe reduziert, weil die anderen DAU's auf "standby" stehen...
Wenn man jetzt also sooo viele Alarmierungen hat, die ständig laufen, sollte man sich im Vorfeld über Expressalarm gedanken machen ;)
