Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Diskreminator Uniden UBC 60XLT 2
    alcoo Gast
    Hallo benötige wichtige hilfe und auskunft.
    Wer kann mir sagen was ich für einen Kondensato in meinen scaner einbauen mus benötige hierzu die PF oder NF Stärke ohne diese angaben kann ich leider keinen disk anschluss einbauen bei mir.
    bitte um wen möglich schn elle antwort
    re
    Habe so viel über die Auswirkungen von Rauchen, Trinken und Sex gelesen,
    dass ich jetzt beschlossen habe, mit dem Lesen aufzuhören!!!!!
    alcoo Gast
    danke
    ja bei der seite ist nur gutte beschreibung des einbaues aber keinen angaben was ich wissen m öchte und da alles in NL ist kann ich es auch nicht lesen
    re
    The discriminator output contains a rather strong 455 kHz component. By connecting the 10 k resistor to a grounded capacor, a simple lowpass filter is created. I used a capacitor of 2.2 nF, resulting in a cutoff frequency of about 7 kHz. The IF component is surpressed effectively this way. The capacitor is connected to the metal shield of the IF coil, which is grounded.
    A 3.5 mm chassis terminal is mounted in the left bottom part of the back panel. This terminal is connected to the capacitor and ground.
    alcoo Gast
    antwort
    und was heist das ganze nun auf deutsch
    10 k Kondensator
    2.2 nF
