Alles klar, vielen Dank!
Nun ist das Plugin aktiv.
Hab ich denn die Option irgendwo überlesen?
Leider kann ich es jetzt erst heute Abend testen, da ich wohl vergessen habe den Empfänger daheim anzuschalten. :-(
Tja, wie soll man auf so eine Fragen antworten ... ?
Im Grunde genommen steht das natürlich in den >25 Seiten Thread zum monitord. Aber wie soll man das darin finden, wenn man nicht zeitnah mitliest.
Von daher sage ich mal "Nein". Denn eine INSTALL oder README gibt es ja auch noch nicht. Das erklärt sich einfach die den frühen Entwicklungsstand.
Bin gespannt, ob "in the wild" noch größere Komplikationen auftreten.
Für dem mp3 Support gibt es noch die Option --with-lame.
Ach ja: Zumindest bei einem configure --help werden die Optionen korrekt ausgegeben :-)
steh an der gleichen Stelle.
Leider geht bei mir die DB-Anbindung noch nicht und ich bekommen nach dem ausführen von:
./configure --enable-plugins --with-mysql
die Meldung
checking for mysql_init in -lmysqlclient... no
configure: error: --with-mysql was given, but test for mysqlclient failed
See `config.log' for more details.
Die Ausgaben in diesem File helfen mir aber auch nicht weiter.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo es klemmt ?
Meine Datenbank schaut so aus:
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `fms` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`uhrzeit` varchar(12) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`status` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`kennung` varchar(9) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`richtung` char(10) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`text` varchar(255) collate latin1_german1_ci NOT NULL,
`tki` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_german1_ci AUTO_INCREMENT=0 ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `zvei` (
`Uhrzeit` varchar(12) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`Zvei` varchar(5) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`Typ` char(1) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`Meldung` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dme` (
`Adressat` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`Subadresse` varchar(80) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
`Meldung` varchar(200) collate latin1_german1_ci NOT NULL default '',
PRIMARY KEY (`id`)
Vielen Dank.
Matthias
Du kompilierst unter Windows ? Oder Linux ?
Gerade erst das Log gelesen:
(Ubuntu 4.2.3-2ubuntu7)
Sind die mysql Development-Libs installiert ? Der Fehler tritt normalerweise auf, wenn die mysql lib nicht gefunden werden kann.
Moin,
wir haben hier gerade den gleichen Fehler wie der Threadersteller.
die Meldung
Leider steht am Ende des Threads keine Lösung. Gibt es eventuell inzwischen eine?
Wir kompilieren auf Ubuntu Linux... ;-)
Stephan
Man installiere mysqlclient ..
;-) So ähnlich.
Man installiere
--> libmysqlclient-dev
Dann gehts. Denke, dass kann noch einigen Menschen helfen hier.
Jaja, unterschiedliche Paket-Namen bei unterschiedlichen Distributionen ;)
Moin Forum,
hab ichs übersehen oder gibt es keine Beschreibung (idealerweise SQL Kommando), um die für das mysql-plugin benötigten Datenbank und Tabellen einzurichten?
Kann das mal jemand posten oder auf der Seite monitord.de ergänzen?
Danke und Gruß,
Funkwart
