Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: AEG (EADS) Teledux 9 tragbar "klackt"
    Hallo, ich habe folgendes Problem bei unserem Teledux 9. Es handelt sich um die tragbare Variante mit Akkupack. Das Gerät ist an einem 12 Volt-Netzgerät angeschlossen, über ein Orig.-Verbindungskabel an der oben liegenden (S/E-Gerät) Buchse angeschlossen. (Also Schieber is weg - kein Symbol (auto / mensch sichtbar).
    Jetzt blinkt aber ständig die gelbe Kontrollleuchte des Akkupacks und es "klackt". Woran kann das liegen ? Akku tiefentladen ? Sollte der Betrieb über die obere Buchse am S/E-Gerät nicht ohne Akku möglich sein ? (autark)
    Danke....
    Habt ihr das Gerät mal ohne Akkupack versucht zu verwenden? Auch mal paralell versucht den Akku getrent zu laden? Einfach mal so als zwei Optionen.
    Was klackt? Das TX oder Der Akku?
    also..
    Also ohne Akkupack klappt es problemlos. Und es ist auch der Akupack, der klackt. Also die gelbe LED am Akkupack seitlich !
    War auch meine Vermutung, fand es nur komisch, das die gelbe Leuchte dann blinkt und es klackt. Dachte es leuchtet beim "Prüfen" mit der Taste dann nur die rote LED und fertig.
