Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: FMS Auswertung bei Sternbetrieb
    thoernblom Gast
    Ist es überhaupt möglich die FMS Kennungen auszuwerten wenn die Leitstelle auf Sternbetrieb schaltet ? Unterband Abhören funktioniert ja nicht . Ich sehe nämlich bei Sternbetrieb nur die Quittungen der Leitstelle im FMS 32 Monitor .
    Ja, siehste genau deswegen fährt man Sternverkehr, damit man die Fahrzeuge nicht hören kann!
    Aber, Sternverkehr kann man schon mithören, wenn Du im Unterband empfängst, allerdings dann nur jene Fahrzeuge die sich in der Nähe befinden bzw. Du entsprechend empfangen kannst!
    Oder Du hast die möglichkleit den Funkzubringer zuempfangen, sofern er die Unterbandfrequenz transportiert, bzw. der Funkzubringer nicht über Draht läuft, sondern entweder über einen 2m Kanal oder 70cm Kanal!?
    Geändert von Andreas 53/01 (19.10.2002 um 17:14 Uhr)
    I believe on Digitalfunk
    thoernblom Gast
    Kann man denn den 2m oder 70cm Kanal irgendwie errechnen ?
    Oder wie kann ich herausfinden welcher Kanal benutzt wird ?
    Nee, errechnen kann man den Kanal nicht.
    Einfach mal 2m und 70cm abscannen.
    Versuche es mal von 443,6 MHz bis 444,9625 HMz.
    Kalle
    Stimmt, das geht so nicht!
    Allerdings kannste den Bereich von Kanal 101 - 125 ( 165,210 MHz - 165,690 MHz ) im Unterband und im Oberband ( 169,810 MHz - 170,290 MHz ) ausprobieren, dieser Bereich wird verstärkt als Funkzubringer verwendet... allerdings stehen auch die anderen 2m Kanäle von 01 bis 92 zur Verfügung! ( 167,560 MHz im Unterband bis 169,380 MHz, und von 172,160 MHz bis 173,980 MHz im Oberband )
    Und, auf 70 cm stehen fast alle dafür zur Verfügung...meine ich!?
