Thema: Wasserdichter Funk
    Wasserdichter Funk
    ich hoffe es ist so einigermaßen OT. Allgemein für das Begehen von Canyons und speziell für die Canyonrettung bin ich auf der Suche nach tauglicher Funktechnik. Unsere normalen BOS Funkgeräte sind kaum einzusetzen (MX3013). Die Hauptanforderungen wären folgende:
    * Wasserdicht (Auch gehen hohen Druck wenn in einem Wasserfall abgeseilt wird), längere Schwimmpassagen können durchaus vorkommen.
    * Headset, das obige Bedingungen aushält. Mit dem normalen Lautsprecher würde man bei dem Lärm in wasserführenden Schluchten oft nicht weit kommen.
    Bis jetzt konnte ich keine fertige Lösung finden. Ich könnte mir vorstellen, das Funkgerät wasserdicht zu verpacken (entsprechende Beutel gibt es ja), dann müsste man aber das Kabel für das Headset ebenso dicht herausführen. Als Headset selbst scheinen eventuell welche mit Mikrofon auf dem Kopf in Frage zu kommen (Schallübertragung irgendwie über den Schädelknochen), da könnte man den Wasserdruck auf diese Komponenten einigermassen reduzieren wenn der Helm noch darüber ist.
    hat schon jemand Erfahrung in ähnlichen Szenarien? Danke schon mal für alle hinweise.
    Servus
    Peter
    Es gibt von Motorola Betriebsfunkgeräte "R" mit Wasserschutz nach IP 64...heißt soviel wie "Geschützt vor eindringendem Wasser bei vorübergehender Überflutung".
    Das wäre ein Ansatz. Von der Serie gibts 344R, 366R und 388R.
    Sind nur nicht so ganz günstig... ;)
    Ansonsten fällt mir noch das Alinco DJ-V446 PMR446 ein. Ist nach IPX7 30 minütige Wasserdichtigkeit bei 1 Meter Wass.
    Florian
    Schau mal hier nach den Aquapac-Taschen...vielleicht wär das was für euch?!?!
    http://www.hb-shop.it/catalog/default.php?cPath=38_42
    Werner
    moin...
    es gibt von yaesu ipx7 sichere handfunkgeräte.
    d.h. 30minuten in 1m wassertiefe.
    ich habe so ein teil, ist wirklich unkaputtbar...
    schau mal bei www.thiecom.de
    Gruss Wolfgang
    Grad bei Heckmann gefunden. Ist zwar kein BOS Fug.
    http://www.funkmelderservice.de/pdf_...00e_inf_2s.pdf
    Leider nur nicht nur kein BOS-Funkgerät - das ist ein UKW-Seefunkgerät...
    Glaube nicht, daß sich das entsprechend umprogramieren lässt...
