Ergebnis 1 bis 15 von 55
Thema: Großes Problem mit FMS32 Pro - bitte um Hilfe!!!
    Das einzige wäre noch die Möglichkeit per BOS-Tool zu testen, ob man eine selbstgesendete Nachricht empfangen kann. Einfach das BOS-Tool starten und die Soundkarte bei Aufnahme auf Audiomixausgang umstellen und mit dem Programm eine Alarmierung senden. Dann kann man ja sehen, ob es so funktioniert und Poc32 auch wirklich auswerten könnte.
    Wenn das funktioniert kann man auch eine falsche Einstellung ausgrenzen.
    Hier gibts das BOS-Tool als Demo:
    http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
    Rächdschraibrefoam?
    Ein versuche wäre es mal wert. Wenn es klappt würde ich es mal mit einem anderem Scanner oder Kabel versuchen. Oder besteht die möglichkeit POC mal bei einem Freund auf dem Rechner zu installieren und es da auszuprobieren?
    ich versuche es bereits auf 2 rechnern
    dürfte keinen Unterschied machen, dass ich das DEMO von POC32 verwende, oder?!
    Ob Demo oder nicht, das darf von der Auswertroutine keinen Unterschied machen.
    Probier mal wie von einem Vorredner vorgeschlagen die Simulierte Alarmierung mit dem BOS-Tool aus.
    Dazu einfach vom Speaker-Anschluss der Soundkarte direkt auf den Line-In gehen.
    So sollte es klappen, wenn nicht sollte die Fehlersuche auf den PC beschränkt werden.
    Ist dieses allerdings erfolgreich, dann muss mann den Fehler im Scanner suchen.
    Habe es mit dem BOS-Tool versucht - folgendes Problem:
    wenn ich eine POCSAG-Meldung sende, kommt NIX!
    Sende ich jedoch ZVEI, erscheint die Alarmierung sofort auf dem Bildschirm.
    was könnte denn noch falsch eingestellt sein? alles geht: Telegramme, ZVEI, etc. nur POCSAG geht auch mit dem BOS-Tool nicht ...
    bei Line In probieren? hast laptop oder pc?
