Kann ich verstehen. Ist natürlich grosser Mist. Aber wenn das alles in Ordnung ist und auch ein Signal ankommt, dann kann es wirklich nur noch am Programm liegen. Sonst weiß ich auch nicht mehr weiter. Kenn mich mit Poc32 auch nicht aus.
Rächdschraibrefoam?
aber bei poc haben wir alles richtig eingestellt
Das einzige wäre noch die Möglichkeit per BOS-Tool zu testen, ob man eine selbstgesendete Nachricht empfangen kann. Einfach das BOS-Tool starten und die Soundkarte bei Aufnahme auf Audiomixausgang umstellen und mit dem Programm eine Alarmierung senden. Dann kann man ja sehen, ob es so funktioniert und Poc32 auch wirklich auswerten könnte.
Wenn das funktioniert kann man auch eine falsche Einstellung ausgrenzen.
Hier gibts das BOS-Tool als Demo:
http://www.gibma.de/html/das_bos-tool.html
Rächdschraibrefoam?
Ein versuche wäre es mal wert. Wenn es klappt würde ich es mal mit einem anderem Scanner oder Kabel versuchen. Oder besteht die möglichkeit POC mal bei einem Freund auf dem Rechner zu installieren und es da auszuprobieren?
ich versuche es bereits auf 2 rechnern
dürfte keinen Unterschied machen, dass ich das DEMO von POC32 verwende, oder?!
Ob Demo oder nicht, das darf von der Auswertroutine keinen Unterschied machen.
Probier mal wie von einem Vorredner vorgeschlagen die Simulierte Alarmierung mit dem BOS-Tool aus.
Dazu einfach vom Speaker-Anschluss der Soundkarte direkt auf den Line-In gehen.
So sollte es klappen, wenn nicht sollte die Fehlersuche auf den PC beschränkt werden.
Ist dieses allerdings erfolgreich, dann muss mann den Fehler im Scanner suchen.
Habe es mit dem BOS-Tool versucht - folgendes Problem:
wenn ich eine POCSAG-Meldung sende, kommt NIX!
Sende ich jedoch ZVEI, erscheint die Alarmierung sofort auf dem Bildschirm.
