Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: USV in Einsatzleitwagen
    Wer hat Erfahrungen damit?
    Es ist angedacht einen PC, an dem FMS ausgewertet wird, an eine USV anzuschließen.
    Kann mir da jmd. ein bestimmtes Produkt empfehlen?
    Danke!
    Die SEG Wunstorf hat beim Bau des ELW eine USV genau dafür verbaut. Frag mal beim Leiter Timo.Bruening@SEG-Wunstorf.de nach, der kann Dir bestimmt weiterhelfen.
    Mit freundlichem Gruß
    AkkonHaLand, Moderator
    Was spricht gegen ein PC-Netzteil mit 12 oder 24V= Eingang?
    Sicherlich nicht für dreifuffzich zu haben, in der Summe aber kleiner, günstiger und betriebssicherer als eine USV.
    also ich habe in unseren ELW ein Universal-Netzteil für Laptops eingebaut.
    Das Gerät hängt an unserer Zusatzbatterie und läuft auf 12 V. Man kann diverse Spannungen an das Gerät anlegen, bis zu 220 V. Ebenso kann man diverse Spannungen aus dem Gerät über einen Drehschalter rausholen. Es gibt verschiedenste Adapter dazu.
    Gibt es von APC.com. Kann man in den meisten Computerläden kaufen, kostet etwa 90 €. Hat sich aber echt bezahlt gemacht bei uns
    Da eh nicht viel Platz ist und die Dinger gleichzeitig immer leistungsfähiger werden, es gibt einige Mini-ITX-Boards, die zu direkten Anschluß an das KFZ-Bordnetz vorgesehen sind.
    Fiel mir gerade noch so ein.
    Na also das wage ich zu bezweifeln, dass ein 12 V Netzteil betriebssicherer als eine USV ist!! Eine USV glättet dir immerhin deinen Strom so dass keine Spannungsspitzen durchkommen usw...
    Wir haben in einem Fahrzeug eine Masterguard A 2000 und im Feuerwehrhaus für die SMS-Alarmierung und die Ladestationen von den auslösenden Meldern eine YUNTO P 500.
    Sind mit beiden bisher absolut zufrieden!
    MFG Flo
    Wenn man 230V Verbrauchter hat, kann man an der Einsatzstelle den Strom via Wechselrichter/Einspeisung herbekommen, für die Fahrt würde sich dann eine kleine USV anbieten die auch beim Ausstecken der Einspeisung oder sowas eingreift.
    Notebooks würde ich auch direkt aus der 12V Bordspannung über Notebook-Netzteil versorgen.
    Moin.
    Der Wechselrichter hängt doch an 12 V, wenn die Einspeisung ausgesteckt wird, muss doch nur die
    230V Seite "umgeschaltet" werden. Ausreichend schnelle Umschalter gibt's recht günstig. Oder man nimmt nen teureren Wechselrichter, der schon selbstständig umschaltet, z.B. aus dem Camping-Bereich..
    Gruss,
    Tim
