Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Mithörfunktion bei BMD nachrüsten
    Lauschi Gast
    wie kann ich die Mithörfunktion bei BMD nachrüsten.
    Ich meine damit nicht den bekannten Trick durch Löt - und Drahtbrücke.
    Reicht es eventuell schon wenn man den Schalter zur Lautstärkereglung und ein/auschalten der Mithöfunktion nachrüstet?
    Gruß Michal
    Geändert von Lauschi (18.10.2002 um 02:15 Uhr)
    Wenn du es professionell machen willst, dann brauchst du den zweiten Schalter und den dazugehörigen Drehknopf. Weiterhin eine Dichtung und einen neuen Aufkleber. Der Schalter wird dann nur noch in die Platine eingelötet, Anschlüsse auf der Platine sind vorhanden.
    Unter
    http://www.oppermann-telekom.de/bmd-zubehoer.html
    findest du bei "Schalter-Set" die benötigten Teile und eine Einbauanleitung.
    Gerrit Peters
    HvO-19222 Gast
    Servus Lauschi!
    Wie schon oben gennant kannst du die Mithörfunktion nachrüsten indem du einen zweiten Drehknopf installierst.
    Ich hab jedoch eine selbstgebaute Mithörfunktion installiert. Das heist: Ich hab zwei Lötbrücken im Melder überbrücken lassen und das war alles! Du kannst dann auf der eigentlichen "Aus"-Stellung mithören und die "1" und "2" Stellung bleibt wie gewohnt! Die Umbauanleitung findest du unter www.familie-flasche.de!
    Funzt bei mir einwandfrei!
    Schönen Gruß, Loumi!
    Lauschi Gast
    Ja das wusste ich schon, aber ich will den Melder auch noch ausschalten können!
    Gruß Michael
