Guten Abend in die Runde!
Ich habe den monitord nun mal unter Ubuntu mit MySQL, Alsa und Lame kompiliert und make durchlaufen lassen (kein install).
Ich wollte ihn gerne mit einer Datenbank betreiben, die auf meinem Webserver liegt, auf dem das Web-Frontent installiert ist.
monitord startet tatsächlich auch ohne Fehlermeldung (ob er tatsächlich Daten annimmt, konnte ich bisher nicht überprüfen), sobald ich aber das MySQL-Dataplugin lade (wie auf der monitord-Webseite angegeben), steht im Log dass er sich nicht mit der Datenbank verbinden konnte.
Ein mysql-log legt das Programm trotz eintrag in der monitord.xml nicht an.
Ich habe sowohl monitord.xml als auch monitord.log mal angehängt.
Kann mir da jemand weiterhelfen? Habe ich die Config falsch verstanden? Oder wo kann es sonst haken?
Liebe Grüße!
Ach verdammt, danke.
Die Tabellen hatte ich natürlich angelegt, der Nutzer hatte auch die Rechte von externen Hosts zuzugreifen, nur der MySQL-Server lauschte nur an localhost. Wo ich ihm nun die echte IP zugewiesen habe, klappt es mit dem Login.
Jetzt bleibt noch ein Problem:
Es tut sich nichts. Wenn ich über Line oder Mic eine 5-Ton-Folge eingebe, passiert einfach nichts. Weder in der Konsole, noch in den Logs noch im Web-Frontend (mit dem monitord nun korrekt verbunden ist laut Log) gibt es etwas zu sehen.
Hallo kann mir jemand bei meinem Soundkarteproblem helfen?
monitord 2.0svn running...
09:17:23.811 INFO: monitord/Monitor.cpp(217) starting soundcard #0
09:17:23.811 INFO: monitord/SndPipe.cpp(152) creating decoders for soundcard #0
09:17:23.811 INFO: monitord/SndPipe.cpp(156) creating decoder for soundcard #0L:FMS
09:17:23.811 INFO: monitord/SndPipe.cpp(178) creating decoder for soundcard #0L:ZVEI
09:17:23.812 INFO: monitord/SndPipe.cpp(189) creating decoder for soundcard #0R:ZVEI
09:17:23.812 INFO: monitord/SndPipe.cpp(201) creating decoder for soundcard #0L:POC512
09:17:23.812 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(66) (2) sample - crc - ecc - minpreambel - maxerrors - algo:22050 - 1 - 0 - 300 - 10 - 1
09:17:23.813 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(79) Algorithmus:1
09:17:23.813 INFO: monitord/MonitorModulePocsag512.cpp(86) SPHASE_INC is:1521
09:17:23.813 INFO: monitord/SndPipe.cpp(228) creating decoder for soundcard #0L:POC1200
09:17:23.827 INFO: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(107) [ALSA] Using pcm_buffer_size=7526 periods=1
09:17:23.828 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(113) [ALSA] Error setting HW params plughw:0. -22(Invalid argument)
09:17:23.828 ERROR: monitord/posix/MonitorAudioALSA.cpp(16) [ALSA] Error initializing PCM device plughw:0
Probiere es in der monitord.xml mal mit dem Device-Eintrag
plughw:0,0
anstatt deinem jetzigen
plughw:0
Moin,
hab heut mal Monitord installiert (Windows) und hab nun folgende Frage:
Ist es möglich das Monitord bestimmte RICs auswertet aber den Text nicht an FMS32 weitergibt.
Es geht um folgendes das nun bei uns bald IDEA Verschlüsselung im Nachbarkreis ansteht, und ich dort gern statt den Verschlüsselten Text, einfach das Wort Alarmierung oder einfach leer lassen würde in FMS32 (was dann weitergeht an Bos2Web)
Dies sollte aber nur für ein bestimmten Kreis von Rics sein. Da wir Ric 166xxxx und 167xxxx nicht verschlüsselt sind.
Also doof gefragt, wäre es möglich eine Textdatei oder dll oder wie auch immer im Monitord zu laden die ihm sagt, Ric 123**** ersetze POCSAG Text durch "Alarmierung" ?
Aktive Benutzer in diesem Thema: 4 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 4)
