Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: Informationen zum monitord 2.0
    Moin,
    versuche mal "libasound2-dev" zu installieren und dann noch mal zu compillieren. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, habe ich leider auch keine Idee mehr.
    Hugch
    Ist es bereits :-(
    Code:
    root@stbl:/# dpkg -l | grep  libasound2
    ii  libasound2:amd64                   1.0.25-4ubuntu3.1                amd64        shared library for ALSA applications
    ii  libasound2-dev:amd64               1.0.25-4ubuntu3.1                amd64        shared library for ALSA applications -- development files
    root@stbl:/#
    So ein Mist. HAt jemand anders vielleicht noch ne Idee?
    Viele Grüße,
    Peter
    Moin Peter,
    dann poste bitte mal deine monitord.xml.
    HTML-Code:
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <monitordconfig version="1.0">
    <name> Monitord </name>
    <logfile> monitord.log </logfile> <!-- screen = Bildschirm -->
    <loglevel> DEBUG </loglevel>
    <!--<loglevel> INFO </loglevel>-->
    <SocketFilterScript> socketfilter.lua </SocketFilterScript>
    <PluginFilterScript> pluginfilter.lua </PluginFilterScript>
    <auth>
    	<login>
    		<name>test</name>
    		<password>test</password>
    	</login>
    	<login>
    		<name>crusader</name>
    		<password>pw</password>
    	</login>
    	<!-- Bisher nur IP Adressen. Keine Netze oder Bereiche ! -->
    	<!-- Mehrfachnennungen sind aber moeglich, sofern sie Sinn machen -->
    	<!-- Suchreihenfolge: allow, login, deny -->
    	<ip action="allow">192.168.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">192.168.0.2</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">192.168.0.3</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="allow">127.0.0.1</ip> <!-- Diese IPs muessen sich nicht einloggen -->
    	<ip action="login"> any </ip> <!-- Diese IPs muessen sich einloggen -->
    	<ip action="deny">any</ip> <!-- Diese IPs koennen sich nicht einloggen -->
    </auth>
    <tcpsocket>
    	<bind> * </bind>
    	<port mode="monitord"> 9333 </port>
    	<port mode="fms32pro"> 9300 </port>
    	<port mode="crusader"> 7778 </port>
    </tcpsocket>
    <soundcard num="0">
      <!-- <device>/dev/dsp0</device>  --> <!-- OSS: die erste Soundkarte  -->
      <device>plughw:0,1</device> <!-- ALSA: die erste Soundkarte  -->
      <status>1</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
      <baud>22050</baud>
      <name> Erste Sondkarte </name>
      <!-- Linker Kanal -->
      <channel part="left">
      <!-- Audio Plugin -->
        <plugin name="audiorecorder">
          <file> monitord/plugins/.libs/libmplugin_audiorecorder.so.0.0.0 </file>
             <parameters>
            <path>     rec/
                </path> -->
    		<!--- Ein existierender (!) Ordner MIT Schraegstrich am Ende -->
          </parameters>
        </plugin>
    	<name>Kanal 1</name>
    	<module type="fms">
    			<syncbits> 12 </syncbits>
    			<crc-check> 1 </crc-check>
    			<algorithmus> 0 </algorithmus>
    			<maxerrors> 3 </maxerrors>
    	</module>
    	<module type="poc512">
    		<ecc> 0 </ecc>
    	</module>
    	<module type="poc1200">
    		<ecc> 0 </ecc>
    	</module>
    	<module type="zvei">
    	</module>
      </channel>
      <!-- Rechter Kanal -->
      <channel part="right">
    	<name>Kanal 2</name>
    	</module>
      </channel>
    </soundcard>
    <soundcard num="1">
      <device>/dev/dsp1</device>
      <status>0</status> <!-- 1=aktiv, 0=deaktivert -->
      <baud>22050</baud>
      <name> Zweite Sondkarte </name>
      <module type="fms">
    	<syncbits> 8 </syncbits>
      </module>
    	<ecc> 0 </ecc>
      </module>
      </module>
      </channel>
      </channel>
    </soundcard>
    <dataplugins>
     <!-- Daten Plugin -->
     <plugin name="mysql">
    	<file> plugins/.libs/libmplugin_mysql.so.0.0.0</file>
      	<parameters>
      		<logfile> mysql.log </logfile>
    		<hostname> localhost</hostname>
    		<port> 3306 </port>
    		<username> monitord </username>
    		<password> monitord </password>
    		<database> monitord </database>
    		<ssl>0</ssl> <!-- 0: ssl disabled - 1: ssl enabled -->
    		<ssl-cacert>/etc/mysql/ssl/ca-cert.pem</ssl-cacert>
    		<ssl-cert>/etc/mysql/ssl/client-cert.pem</ssl-cert>
    		<ssl-key>/etc/mysql/ssl/client-key.pem</ssl-key>
    		<mapping typ="fms">
    			<table> monitord_fms </table>
    			<field name="uhrzeit" source="mysql"> now() </field>
    			<field name="status"> statusdezimal </field>
    			<field name="kennung"> fmskennung </field>
    			<field name="richtung"> richtung </field>
    			<field name="text"> textuebertragung </field>
    			<field name="tki"> tki </field>
    			<field name="quelle"> channelnum </field>
    		</mapping>
    		<mapping typ="pocsag">
    			<table> monitord_pocsag </table>
    			<field name="kennung"> ric </field>
    			<field name="sub"> sub </field>
    			<field name="text"> text </field>
    		</mapping>
    		<mapping typ="zvei">
    			<table> monitord_zvei </table>
    			<field name="typ"> weckton </field>
    			<field name="kennung"> zvei </field>
    		</mapping>
    	</parameters>
     </plugin>
    </dataplugins>
    </monitordconfig>
    Moin,
    ist jetzt nur so ne idee. Aber versuch mal ne andere Baudrate. Ansonsten solltest du plughw:0,0 und nicht 0,1 angeben.
    Es kann sein, dass monitord irgenwelche Einstellungen (wie Baudrate) setzen möchte, die dein Treiber oder Sounkarte nicht kann/möchte.
    Da du ohne lua compiliert hast, solltest du die lua Scripts auch auskommentieren. Das hat aber nichts mit deinem Alsa Problem zu tun.
    Hugch
    auch mit anderen Raten (48000 anstatt 22050 z.B.) - immer noch die gleiche Meldung :-(
    Vielleicht will ich mir eine andere Soundkarte kaufen... *seufz*
    Viele Grüße,
    Peter
    Rehi,
    mit neuer Soundkarte geht es nun :-)
    Trotzdem vielen Dank!
    Weiss deine Hilfe zu schätzen!
    Viele Grüße,
    Peter
