Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: Informationen zum monitord 2.0
    Nehme ungern mod_rewrite, wenn ich ehrlich sein darf...
    Nach den letzten Umzügen kommt es auf einen mehr oder wenige m.E. nicht mehr an :-)
    @ Norad:
    Für die nicht so mutigen hier: Könntest Du mal einen Screenshot Deines Frontends posten, würde mich einfach mal interessieren. Ab Ende des Monats habe ich auch wieder etwas mehr Zeit, so dass ich mich auch in diesem Bereich ein wenig engagieren kann.
    Funkwart
    Hey,
    ist das nun schon beta-stadium oder nicht? Werdet ihr dann, wenns soweit ist, ne .tgz o.ä. anbieten oder soll man sich dass dan ausm CSV holen? (Ne kleine Anleitung wär dafür nicht schlecht ;-))
    Mit gespannten Grüßen
    hallo :E
    Zeige mir, und ich erinnere.
    Wir sind hoffentlich bald mit einer eigenen Webpräsenz online und werden da diese Fragen langsam der Reihe nach beantworten. Es werden sich Lösungen finden, aber es dauert noch etwas... :)
    jhr
    Schewal Gast
    Bei mir unter Windows findet er
    File ..\monitord\monitord.exe
    nicht... ?
    gibs denn mittlerweile nen kleines Frontend für Linux, vgl. den alten Monitord? (Ausgabe der Alarmierungen in Log-File, mit Beschreibung, Uhrzeit,.. Ausführung von Befehlen, Soundaufnahme..?)
    Bin leider im Bereich programmieren usw., nicht allzu fit, sonst würde ich das selbst machen, aber soll ja auch funktionieren nacher :-)
    Danke,
    Max
    hallo :E
    Nicht wie alter monitor, aber ich habe einen Client entwickelt, der ZVEI Alarmierungen Protokolliert und recht flexibel SMS und Emails verschicken kann. Der Funkspruch könnte auch als MMS versandt werden, das hat sich aber als relativ Teuer im Kosten-/Nutzenvergleich rausgestellt.
    Ich müßte den Client mal irgendwie releasen, aber ich komm derzeit nicht recht dazu.
    Christopher
    Keen Gast
    @cwh: Wäre klasse wenn du den Client mal releasen würdest. Würde ihn gerne testen.
    LUA Script
    kann mir jemand mit dem LUA Scripting helfen? Ich blicke das echt ned.
    Habe 2 akute Probleme, wie kann ich Status 15 unterdrücken (kein schreiben in die MYSQL Datenbank)
    Wie kann ich Status 6 als J in die DB schreiben wenn der Status von der Lst kommt?
    Danke für eure Hilfe.
    Audiorecorder ohne monrc
    Hallo Gemeinde,
    da es ab 2.0 keine monrc mehr gibt, ich aber leider nur Beispiele für die Aufzeichnung mittels Audiorecorder in der monrc gefunden habe, frage ich mich wie das wohl in LUA aussieht?
    DO4ARM
    Hio...
    du kannst in der MySQL Datenbank nen TRIGGER erstellen
    Code:
    CREATE TRIGGER del_fms_status_15_0 AFTER INSERT ON monitord_fms FOR EACH ROW
    DELETE
    FROM monitord_fms
    WHERE status = 15
    AND richtung = 0;
    Den Sinn dahinter versteh ich aber noch nicht ganz, wenn du nicht willst, dass sie angezeigt wird, dann filter es im SQL aus. Den Trigger kannst du natürlich nach Belieben bearbeiten.
    Zum zweiten Problem hab ich mir ne Referenztabelle gebaut, die mit Status und Richtung an die monitord_fms gejoint wird.
    Dort legst du die 32 Kombinationen an, 16 für Richtung 0, also Fahrzeug-> Leitstelle und 16 für Richtung 1 also Leitstelle->Fahrzeug
    Felder brauchste dann mindestens:
    status (smallint(2)), richtung (tinyint(1)), ausgabe_kurz (text(1)), optional: ausgabe_lang (text(40))
    6,0 wäre dann: '6', 'Nicht einsatzklar'
    6,1 wäre dann: 'J', 'Sprechaufforderung'
    15, 0 = 'F', 'Sprechtaste'
    15, 1 = '-', 'Quittung'
    Wahlweise kannst du dort alle 32 Stati hinterlegen oder nur die die du auch angezeigt bekommen willst. Mit einem INNER JOIN werden dir dann auch nur die ausgegeben...
    Geändert von c0bRa (20.12.2014 um 01:01 Uhr)
    monitord als service auf raspberry
    also ich kann monitord nun auf der raspberry über ssh starten. Aber es läuft halt nur solange die ssh Session aktiv ist.
    Am besten wäre es, beim Starten des Raspberry, startet monitord auch im Hintergrund.
    Wie lässt sich das am besten realisieren?
    Danke und Gruß
    Hannes
    Hi Hannes,
    crontab -e
    dann da eine Zeile einfügen:
    @reboot /pfad/zu/monitord &
    Jürgen
    Ich habe das Problem gelöst
