Ergebnis 1 bis 15 von 94
Thema: Informationen zum monitord 2.0
    Ich schließe mich mal bei der Ratlosigkeit an. ;)
    Kann leider derzeit kein Test-System aufbauen.
    Müsste evtl. ein Entwickler nochmal was zu sagen.
    Grüße Chris
    schön, dass hier wieder Leben reinkommt!
    Als begeisterter Endanwender des Monitor lese ich hier häufig und gern mit.
    Etwas liegt mir jedoch noch im Magen, bitte verzeiht falls das schon angeschnitten wurde, der Monitorthread ist ja... ein... Fiasko.
    Der Monitor in seiner Urversion (später mit MySQL Plugin) war bei mir lange im Einsatz, nicht zuletzt wegen seiner enormen Flexibilität durch die .monrc . Das ist der Punkt den ich beim monitor 2.0 vermisse. Gibt es von Hause aus keine Möglichkeit bei bestimmten Ereignissen Aktionen (sh scripts) ablaufen zu lassen?
    Vom Prinzip her ist das Aufgabe des Clients das habe ich so weit auch verstanden, leider habe ich was Programmierung angeht zwei linke Hände... Gibt es bereits einen Client der solch rudimentäre funktionen beherrscht?
    Ansonsten einen riesen Dank an die Entwicker, toll, dass es Leute wie euch gibt!
    Bene
    Moin,
    ich kanns derzeit leider nicht komplett testen; Zeile 67ff der configure.ac:
    AC_ARG_ENABLE([plugins],
    [AC_HELP_STRING([--enable-plugins],
    [enable experimental plugin support (default is no)])],
    [use_plugins=${enableval}], [use_plugins=no]),
    [ plugins=true])
    Sollte tun, wenn ich richtig liege. Feedback erwünscht :)!
    Edit: Lässt sich bei mir problemlos kompilieren, ist im SVN.
    Viele Grüße
    Martin
    Geändert von mdi (16.08.2010 um 14:18 Uhr)
    Ich möchte ToffiFee größtenteils zustimmen.
    Ich habe länger nicht mehr aktualisiert, also könnten meine Infos veraltet sein. (never touch a running system ;-))
    Es wäre super, wenn zumindest ein Beispielclient/Template vorhanden wäre, der Alarminfos entgegennimmt und irgendwie ausgibt. Nur, um leicht zu sehen, wie man programmieren muss, ohne sich lang einarbeiten zu müssen.
    Manchmal habe ich Probleme beim Starten, der monitord bekommt kein Lock für die Soundkarte... Gab es da für 2.0 Änderungen an der Software, sodass sich ein Update lohnen würde?
    MySQL-Plugin läuft auch bei mir, funktioniert super!
    Danke Euch!
    Beispielclient mit wxWidgets im SVN
    einen KLEINEN Beispielclient findet man im SVN (http://svn.monitord.de/wxFrontend/); das Ding hatte ich mal zum Debuggen hingehackt, es ist aber nicht besonders komfortabel, und es sind nicht alle Features implementiert. Vielleicht kann es aber als brauchbare Grundlage für Weiterentwicklungen genutzt werden? Connect, Datennanahme und Darstellung in Fenstern sind jedenfalls drin.
    Viele Grüße
    Martin
