Ich habe das Problem gelöst
Hallo erstmal,
ich versuche seit längeren den Monitord auf Ubuntu 16.04 LTS zu kompilieren und stoße laufend auf Hindernisse, die ich zwar teilweise lösen konnte aber langsam gehen mir die Ideen aus.
erst ließen sich die scripte "configure" und "autogen.sh" nicht starten, was ich mit folgenden Einträgen in die "configure.ac" beheben konnte:
nun konnte ich das autogen.sh script starten und erhielt folgende Ausgabe:Code:m4_ifdef([AM_PROG_AR], [AM_PROG_AR]) LT_INIT
das habe ich gelöst, indem ich in der Makefile.am den doppelpunkt vor dem "=" gelöscht habe.Code:automake-1.15: warnings are treated as errors Makefile.am:2: warning: ':='-style assignments are not portable /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: warning: 'monitord/plugins/libmplugin_audiorecorder.la': linking libtool libraries using a non-POSIX /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: archiver requires 'AM_PROG_AR' in 'configure.ac' Makefile.am:117: while processing Libtool library 'monitord/plugins/libmplugin_audiorecorder.la' /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: warning: 'monitord/plugins/libmplugin_audiorecorderSOX.la': linking libtool libraries using a non-POSIX /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: archiver requires 'AM_PROG_AR' in 'configure.ac' Makefile.am:113: while processing Libtool library 'monitord/plugins/libmplugin_audiorecorderSOX.la' /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: warning: 'monitord/plugins/libmplugin_mysql.la': linking libtool libraries using a non-POSIX /usr/share/automake-1.15/am/ltlibrary.am: archiver requires 'AM_PROG_AR' in 'configure.ac' Makefile.am:130: while processing Libtool library 'monitord/plugins/libmplugin_mysql.la' Makefile:501: die Regel für Ziel „Makefile.in“ scheiterte make: *** [Makefile.in] Fehler 1
nun habe ich versucht das ganze Procedere nochmal durchgeführt und bin bei dem Befehl "make" hängen geblieben wo ich folgende Ausgabe bekam:
wenn ich ehrlich bin, gehen mir so langsam die Ideen aus wie ich das Programm noch ans Laufen bekomme...Code:make all-am make[1]: Verzeichnis „/home/stephan“ wird betreten g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -g -O2 -MT monitord/monitord_monitord-Monitor.o -MD -MP -MF monitord/.deps/monitord_monitord-Monitor.Tpo -c -o monitord/monitord_monitord-Monitor.o `test -f 'monitord/Monitor.cpp' || echo './'`monitord/Monitor.cpp mv -f monitord/.deps/monitord_monitord-Monitor.Tpo monitord/.deps/monitord_monitord-Monitor.Po g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -g -O2 -MT monitord/monitord_monitord-MonitorAudio.o -MD -MP -MF monitord/.deps/monitord_monitord-MonitorAudio.Tpo -c -o monitord/monitord_monitord-MonitorAudio.o `test -f 'monitord/MonitorAudio.cpp' || echo './'`monitord/MonitorAudio.cpp mv -f monitord/.deps/monitord_monitord-MonitorAudio.Tpo monitord/.deps/monitord_monitord-MonitorAudio.Po g++ -DHAVE_CONFIG_H -I. -Ijthread-1.2.1/src -D_DEBUG -Wall -g -O2 -MT monitord/monitord_monitord-MonitorConfiguration.o -MD -MP -MF monitord/.deps/monitord_monitord-MonitorConfiguration.Tpo -c -o monitord/monitord_monitord-MonitorConfiguration.o `test -f 'monitord/MonitorConfiguration.cpp' || echo './'`monitord/MonitorConfiguration.cpp In file included from monitord/MonitorConfiguration.cpp:16:0: ./simpleopt/SimpleGlob.h: In instantiation of ‘int CSimpleGlobTempl::Add(const SOCHAR*) [with SOCHAR = char]’: ./simpleopt/SimpleGlob.h:687:22: required from ‘int CSimpleGlobTempl ::Add(int, const SOCHAR* const*) [with SOCHAR = char]’ monitord/MonitorConfiguration.cpp:334:62: required from here ./simpleopt/SimpleGlob.h:623:41: error: ‘GetFileTypeS’ was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive] SG_FileType nType = GetFileTypeS(a_pszFileSpec); ^ ./simpleopt/SimpleGlob.h:623:41: note: declarations in dependent base ‘SimpleGlobBase ’ are not found by unqualified lookup ./simpleopt/SimpleGlob.h:623:41: note: use ‘this->GetFileTypeS’ instead ./simpleopt/SimpleGlob.h:644:28: error: ‘FindFirstFileS’ was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive] int rc = FindFirstFileS(a_pszFileSpec, m_uiFlags); ^ ./simpleopt/SimpleGlob.h:644:28: note: declarations in dependent base ‘SimpleGlobBase ’ are not found by unqualified lookup ./simpleopt/SimpleGlob.h:644:28: note: use ‘this->FindFirstFileS’ instead ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:41: error: ‘GetFileNameS’ was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive] nError = AppendName(GetFileNameS((SOCHAR)0), IsDirS((SOCHAR)0)); ^ ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:41: note: declarations in dependent base ‘SimpleGlobBase ’ are not found by unqualified lookup ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:41: note: use ‘this->GetFileNameS’ instead ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:60: error: ‘IsDirS’ was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive] nError = AppendName(GetFileNameS((SOCHAR)0), IsDirS((SOCHAR)0)); ^ ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:60: note: declarations in dependent base ‘SimpleGlobBase ’ are not found by unqualified lookup ./simpleopt/SimpleGlob.h:657:60: note: use ‘this->IsDirS’ instead ./simpleopt/SimpleGlob.h:658:33: error: ‘FindNextFileS’ was not declared in this scope, and no declarations were found by argument-dependent lookup at the point of instantiation [-fpermissive] bSuccess = FindNextFileS((SOCHAR)0); ^ ./simpleopt/SimpleGlob.h:658:33: note: declarations in dependent base ‘SimpleGlobBase ’ are not found by unqualified lookup ./simpleopt/SimpleGlob.h:658:33: note: use ‘this->FindNextFileS’ instead Makefile:1177: die Regel für Ziel „monitord/monitord_monitord-MonitorConfiguration.o“ scheiterte make[1]: *** [monitord/monitord_monitord-MonitorConfiguration.o] Fehler 1 make[1]: Verzeichnis „/home/stephan“ wird verlassen Makefile:657: die Regel für Ziel „all“ scheiterte make: *** [all] Fehler 2
Ich hoffe hier im Forum hat jemand noch eine Idee oder eine Anleitung parat, welche mir weiterhilft...
Mohadib
ich versuche gerade, MonitorD aufzusetzen, bekomme aber keinen Zugang zu der Source unter "sudo svn co http://svn.monitord.de/monitor/trunk monitord".
Weiß jemand, woran das liegen könnte und wie ich das beheben kann?
Hier die Fehlermeldung:
svn: E175013: Unable to connect to a repository at URL 'http://svn.monitord.de/monitor/trunk'
svn: E175013: Zugriff auf »/monitor/trunk« verboten
