Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Problem XLS+ Dauerrauschen
    Hallo Jungs,
    Habe einen XLS+ der im Monitorbetrieb Dauerrauschen hat. Auslösen tut er einwandfrei.
    Wenn gefunkt wird, dann hört man die Sprache einwandfrei.
    Woran könnte es liegen? Problem kam Quasi "über Nacht" ?!?
    FFWBRK Gast
    Squelch und Hysterese falsch eingestellt ( Programmiert)
    kann ich für dich erledigen !
    Kosten 14.95 Euro
    der Melder muss Frei zu mir gesendet werden (Versichert) und das Porto für den Rückversand muss beigelegt werden.
    hm
    aber komisch, dass das quasi über nacht passierte...
    was gehören denn für werte rein?
    FFWBRK Gast
    Welche stehen den bei dir drinne ?
    Florian Pullenreuth Gast
    vielleicht hat er die Werte verloren?
    Das kann ja möglich sein.
    ja?
    kennst du "Normwerte"?
    Was bewirken die beiden Werte???
    ich kenne sie, sie steuern die Rauschsperre, im Forum gibts auch irgendwo scho einen thread wie hoch sie sein sollen
    XLS+ mit SubPrint 2 : SQL 340 mV , Hysterese 40 mV.
    Joe
    wie ersehe ich
    ob es subprint 02 ist?
    in dem melder stehen 260 und 50 mV als Werte drin.
    @ Joe, melde dich doch mal auf meine PN's???
    PN kommt, ich muss erst das Postfach wieder aussortieren .
    Die Werte die momentan drin stehen passen nicht . Stell mal die genannten Werte ein .
    Joe
    der Wert 260 ist auf jeden fall zu niedrig.
    Hab ich jetzt
    gemacht...
    Jetzt ist ruhe... rauscht zwar ab und an noch kurz auf, wo ein xlsi nichts macht.
    Aber wenn du sagst, die Werte sind jetzt i.O. dann passts scho ;-)
    Nur komisch, dass dann von heut auf Morgen das so ist???
    Das kann passieren . Wenn er ab und an rauscht , stell´ den Squelch mal auf 350 mV . Die 340 mV sind nur ein grober Richtwert , normalerweise müsste die RSP noch nachgemessen werden . Mit den 350 mV sollte aber Ruhe sein .
    Joe
