Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Sendeleistung Fug 8 Bosch
    Hallo Zusammen!
    Zwei Fragen zum Fug 8 8b-1 von Bosch/Motorola betreffend der Sendeleistung.
    Wenn ich die Prospekte von Bosch richtig lese ist auch 3 Watt Leistung möglich.
    Wie kann ich das umstellen? Großer Aufwand?
    Guten Rutsch!
    Fukw
    Wir, die guten Willens sind, geführt von Ahnungslosen und Unwilligen, versuchen für die Undankbaren das Unmögliche zu vollbringen.
    Wir haben solange soviel mit sowenig versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit nichts zu vollbringen.
    PIN8 der 25-poligen Buchse. Du bekommst 3 Watt beim Anlegen von Masse.
    Die Sendeleistungsumschaltung geht so bei den FuG8 und FuG9 von SEL und BOSCH/Motorola. Bei den FuG8 schaltest Du damit zwischen 3W und 10W, bei den FuG9 zwischen 2,5W und 6W um.
    Geändert von tm112 (31.12.2007 um 20:06 Uhr)
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Funktioniert das auch bei Teletron Geräten?
    Bei welchem ;-)
    Das Ascom Teletron SE509-08 FuG8, bzw. SE509-16 FuG9 wurde kurz in die Produktion bei BOSCH übernommen bevor es völlig vom Markt verschwand. Bei dem ist Pin 8 ebenfalls zur Leistungsumschaltung vorgesehen.
    Bei allen anderen Teletron 8b solltest Du den Versuch unterlassen. Da ist Pin 8 ein Ausgang. Es steht die Regelspannung U_R an.
    Thomas
    Hast Du von den Geräten mit SMD-Innenleben mal ein paar Fotos zur Hand?
    So rein aus historischem interesse.
    Vielen Dank im Voraus.
