kann mir jemand sagen woher ich für unser SEL FuG 13b Kanalquarze und die Spulen herbekomme und wieviel der Schmarrn kostet.
Danke und nen guten Rutsch
Eggi
Eggi
Kann mir keiner helfen?
vieleicht würde es helfen wenn du den richtigen Namen deines GErätes Schreiben würdest...
Ein SEL FuG13b GIBT ES NICHT!
Als die FuG13b aufkamen, da gab es SEL schon lange nicht mehr!!!
Es gibt ein SEL FuG13a, das wird aber nicht bequarzt sondern arbeitet mit PLL
(Alle 4m Kanäle Schaltbar! Ist eigendlich aber ein BOSCH-Gerät)
Evtl. gibt es auch ein SEL FuG13 (SEL Eigenentwicklung, kenne aber nur die 2m Variante)
Dieses wird ebendfalls nicht Bequarzt sondern mit einem PROM Programmiert.
Auf jeden Fall gibt es ein Telefunken FuG13, welches auch mit SEL Aufdruck verkauft wurde.
Dieses ist eigendlich ein Teleport7!
http://www.oppermann-telekom.de/teleport7.html
Dieses Gerät?
Quarze bekommst du bei vielen Funkhändlern... Da muss dein Gerät eh hin, weil es auf jedenfall neu abgeglichen werden muss damit es läuft!
(Wenn du das abgleichen könntest, dann wüsstest du auch wo es Quarze gibt!)
Ansonsten die Fa. Quarztechnik ind Daun
http://www.quarztechnik.com/
Aber ohne Abgleich wird das NICHTS!
Kosten:
Je nach genauer Ausführung deines Gerätes und den benötigten Frequenzen (Simplex oder Duplex) brauchst du einen oder zwei Quarze! Kosten pro Quarz in dieser Bauform ca. 30Eur.
Rechne also mal mit rund 60 -100 Euro pro Kanal beim Fachhändler bis es läuft!
Carsten
***Wichtig***
