Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Funkaufzeichnung in Mobiler Leitstelle
    Für ein Leitstellenlaptop mit angeschlossenem Funkgerät suche ich eine Möglichkeit, zur Einsatzdokumentation den Diskriminatorausgang meines TP9 Sprachgesteuert aufzuzeichnen.
    Gibt es hierfür vorgefertigte Lösungen?
    Danke schön und guten Rutsch!
    PelBB
    Mit der Aufzeichnung des Diskriminatorausgangs wirst Du wenig Freude haben, falls Dir an Sprachaufzeichnung gelegen ist.
    Es gibt fertige Systeme, die aber deutlich 4-stellige Beträge kosten.
    Nenne doch erstmal die Rahmenbedingungen:
    - Sprache / Daten ?
    - wieviele Kanäle ?
    - max. Aufzeichnungsdauer
    Aufgezeichnet werden soll:
    - Sprache
    - Ein Kanal
    - Max. ein Tag (ELW eben)
    Danke schön!
    24V= oder 230V~ dauerhaft vorhanden?
    Aufzeichnung der Uhrzeit (Funkuhr?) gewünscht/erforderlich?
    Stand-alone-Lösung oder Software für den Laptop?
    wir nutzen hierfür RecAll (die Shareware findest du im Downloadbreich).
    Das ganze ist trägergesteuert, die Ansprechschwelle ist einstellbar.
    Außerdem schreibt es einen Zeitstempel im Audio-File mit.
    Gespeichert wird als wav oder vorteilhafter als mp3.
    Zusätzlich kann man die max. File-Größe festlegen usw.
    Es zeichnet bei uns drei Funkkreise auf und läuft sehr stabil...
    Sebbel2
    @ Frank:
    230V sollen vorhanden sein, als Zeitstempel reicht mir die PC-Uhr und es sollte eine Laptop-Lösung sein
    @ Sebbel
    Danke für den Tip, das schaue ich mir an!
    @ Sebbel
    Ja, ReCall gefällt mir auch ausserordentlich gut. Ich benutze es zusammen mit einem GP300 mit einer 3,5mm Klinkenverbindung..
    Super, Dankeschön!
    PelBB
    ja, der einzigste Nachteil am RecAll: Es frisst sehr viel Systemressourcen.
    Haben schon gemerkt, dass dies stark von der aktuellen Dateigröße der Aufzeichnung abhängig ist.
    Nun ist es so eingestellt, dass jeden Tag ein neues File mit dem Datum als Dateiname abgelegt wird, dann passt es mit der Systemauslastung.
    Sebbel2
