Seite 1 von 4 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 60
Thema: !!! Relais NRW !!!
    Kater Köln Gast
    !!! Relais NRW !!!
    Ich würde euch bitten, soweit ihr in NRW wohnt, Feuerwehrrelais hier aufzulisten- dann können wir hier mal welche zusammentragen... ich fang an mit:
    LEV, Feuerwehr, Kanal 506, Standort: FW Opladen
    LEV, Feuerwehr, Kanal 506, Standort: FW Manfort
    Egal wo ihr in NRW wohnt- schreibt auf!
    Danke an alle!!
    76440 Gast
    und was haste davon ???
    Kater Köln Gast
    Antwort
    1.) Ich denke, dies hier ist ein Forum mit Fragen und Antworten- auf deine Antwort konnte ich echt verzichten, aber OK.
    2.) Ich will mir je nach Beteiligung eine Liste mit Fw Relais aus NRW erstellen. Außerdem interessiert michs halt, wer wo seine Relais stehen hat.
    MH, Feuerwehr, Kanal 464GU, Standort: FW Mülheim an der Ruhr
    MH, HiOrg, Kanal 484GU, Standort: DRK Mülheim an der Ruhr
    mfg Marcus
    Tach Post
    OB, Feuerwehr , Kanal 471 , Standort Oberhausen(HFW 1)
    OB, Feuerwehr , Kanal 471 , Standort Sterkrade (FW2)
    Gruß Scanfreak
    HI
    Also Florian Kreis Aachen(468) hat seine Relais an folgenden Standorten:
    -Krankenhaus Marienhöhe Würselen
    -Leitstelle Kreis Aachen
    -Monschau-Höfen
    -Roetgen
    Hoffe es bringt dir was!
    Kater Köln Gast
    Also...
    @ 76440: Kein Problem! Trotzdem ma´n dickes Danke. Und wenn man mehrere Relais zusammenhat, kann man ja immernoch ne Karte machen- dann sind Problemzonen besser zu erkennen...auch egal. :-)
    @ Akkon_21: Klar bringt mir das was, warum auch nicht. Man sieht, es melden sich doch mehrere Leute! Öhm...zur Standortkomplettierung: Wo ist die LSt Aachen-Kreis? Ich nehme doch an die ist in den gleichen Räumen wie LSt Aachen-Stadt?!
    Weißt du was von deren Relais?!
    Leitstelle
    Die Leitstelle für den Kreis Aachen ist meines Wissens im Katastrophenschutz- und Hilfeleistungszentrum in Simmerath im südlichen Kreisgebiet.
    Für die Stadt Aachen unterhält die Berufsfeuerwehr eine Leitstelle mit drei Arbeitsplätzen in der Stadt Aachen, von wo auch die FF und RD geführt werden.
    Florian Aachen hat sein Relais auf dem Lousberg in Aachen und zwar dort auf dem Drehturm "Belvedere".
    Zusätzlich ein Reserve Relais auf dem Schlauchturm der
    Hauptfeuerwache in der Stolberger Str.
    Mfg FunkerVogt
    Jura22 Gast
    Dumme Frage
    Hab mal ne (dumme ?!?) Frage:
    Wie sieht eigentlich son Relais aus? Geh ich recht in der Annahme das das so ca.20cm breite und ca. 1m lange Kästen sind? Meistens vorne weiß? Oder verwechsel ich die mit Handy-Antennen?
    Bei uns in BN stehen nämlich nen ganzer A..... voll von den Dingern rum.
    Cya Uli
    Hallo Jura22,
    die Kästen, die Du meinst, sind höchstwahrscheinlich gestockte Antennen für Mobiltelefon-Basisstationen bzw. 70cm-Richtfunkstrecken. In diesen Gehäusen aus Fiberglas sind meistens mehrere gleichartige Antennen eingebaut.
    Für Relaisstellen im 4m-BOS-Bereich gibt es auch verschiedene Arten. Das kann mit einer 4m-Rundstrahlantenne (z.B. bei nur einem Relais) gehandhabt werden. Es kann aber auch möglich sein, dass sog. Rundstrahler mit bevorzugter Abstrahlung in eine Richtung verwendet werden (bei Gleichwellenfunknetzen). Da sind dann meistens auch noch Richtstrahler für die Zubringerstrecke mit angebaut.
    Bei unserem Gleichwellenfunknetz werden folgende Antennen verwendet:
    70cm-seitig: Kathrein Richtantenne logarithmisch-periodisch, Typ Nr. K 73 23 21, LogPer 450 87° 9dBi
    4m-seitig: Kathrein Strahler vor Mast, Rundstrahler mit bevorzugter Abstrahlung in eine Richtung, 2 dB Gewinn, Typ Nr. K 55 28 41
    Dahoam is do wos Gfui is.
    Kater Köln Gast
    Hm...
    Kreis Aachen Relais auf 468 GU? Funken die nicht schon TETRA?
    @Jura22 ; Für Relais verwendet man u.a. Rundstrahler oder wie Quietschphone schrieb, Richtantennen..!
    Ausschauen tuen Richtantennen wie ein auf die Seite gestelltes T , und Rundstrahler sind die mit dem Ohrbügel und den drei oder vier vertikal nach unten gerichteten Radialstäbe ( Masse ).
    Es gibt aber noch einige andere, für verschiedene Zwecke, z.b. um in Tunnelröhren o.ä. recht weit einstrahlen zu können, nimmt man Sperrtopfantennen, legt sie auf die Seite und richtet sie mit dem Kopf in jenen Richtung des Tunneleingans aus, also ähnlich wie ein Stück Rohr das mit einem Ende in die Röhre zeigt!
    I believe on Digitalfunk
    In Kreis und Stadt Aachen wird zwar Tetra getestet, d.h. nicht
    das man nichts mehr im 4m-Band läuft.
    Polizei: Die meisten Fahrzeuge haben Tetra-Geräte.
    Der Standardfunkverkehr ist aber nach wie vor auf dem
    4m-Kanal zu verfolgen, da die Gespräche auf analog
    geandelt werden.
    Es gibt sogar 2 70cm-Unterband-Zubringer.
    Nur die 2m-Band-Frequenzen der einzelnen PI's sind relativ
    ungenutzt, da man hier eigene digitale Kanäle ohne
    Umwandlung nutzt.
    FW/RD Kreis AC: nur einige Fahrzeuge haben Tetra-Geräte
    auch hier wird auf analog gewandelt, und zwar
    neben der Sprache auch die Statis
    FW/RD Stadt AC: Tetra wird hier nur bei Übungen, Tests oder
    Sonderveranstaltungen genutzt
    Also fast alles beim alten.
    Mfg FunkerVogt
    Mmmh, wäre sicher auch die Frage ob's nun Relais sind, Gleichwellen-Umsetzter oder Füllsender... Wenn du ne Karte machen wolltest kanns dann schon von Bedeutung sein?!?
