Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Aktualisieren der 5-Ton und POCSAQ Rufe
    Hallo alle zusammen,
    ich habe da mal eine Frage denke aber nicht das sie realisiert werden kann.
    Zu meinem Problem: Wenn ich FMS laufen habe und es kommt ein Alarm rein mit einer unbekannten Empfänger Adresse (siehe Bild) ergänze ich diese über Verwaltung --> Zvei-->Empfänger.
    Ist es jetzt möglich im Programm mit einer Tastenkombination die 5-Ton und POCSAQ Rufe Liste sag ich mal zu aktualisieren das die vorher unbekannte Adresse jetzt richtig angezeigt wird.
    Habe ein Bild angehängt.
    Vielen Dank im Vorraus an Euch und wünsche eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch und kommt alle wieder heile von Euren Einsätzen zurüch
    Grüße aus Ostholstein
    Gurke112
Hits:	275
Größe:	95,6 KB
    ...also direkt mit dem Rufnamen aktualisieren geht nicht, aber Du kannst alle neu ankommenden RIC's und ZVEI (5-Ton-Rufe) in deine Liste aufnehmen lassen - dort kannst Du sie dann benennen - sogar über Filterfunktion bestimmte Rufnummerngruppen sperren bzw. zulassen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Ok danke habe ich mir gedacht habe gedacht es gibt eine geheime Lösung
    Nö, da ist nix geheimes mit dabei. Das alles kannst Du unter Menue => Verwaltung => POCSAG/ZVEI => Globale Aktionen erledigen oder Menue => Extras => Optionen => POCSAG/ZVEI => Haken setzen.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
    Weißt du wann es ein neues Update für FMS gibt?
    Nein, Version 3.2.2 ist die letzte.
    Gruß Carsten
    __________________
    (Sokrates)
    www.rescue-line.de
    124 124 MRCC Bremen
