Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: BOSS 920 als Türöffner: Problem
    hi michael,
    wieso geht denn bei dir die alarmled am ladegerät aus wenn du am melder nix quittierst? bei mir bleibt die solange an, bis ich den melder bestätige oder aus dem ladegerät nehme. kommt ein neuer alarm, geht die alarmled kurz aus (bruchteil einer sec) und leuchtet dann weiterhin. das relais zieht auch wieder dann neu an.
    gruß carsten
    Hallo Carsten,
    ich weiss es leider auch nicht. ;)
    Es handelt sich um ein LGRA Professional,
    einen BOSS 925 neueste Firmare programmiert
    mit der ganz aktuellen PSW 4.10.
    Vielleicht hat ja doch noch einer ne Idee... ;)
    Michael
    Eigentlich ist doch schon alles gesagt – nur nicht von jedem!
    1-1-2 DAAR RED JE LEVENS MEE !
    hmm, lga maske evtl aktiv? oder der prioritätsalarm aktiv?
    Hallo Carsten,
    nein, alles weder noch - werde wohl morgen mal
    bei Swissphone anrufen. Der Melder soll ne ISI
    ansteuern und dann muss bei JEDER Alarmierung
    das Relais kurz anziehen.
    Hatte zuerst gedacht, das das Problem am zuvor
    zur Verwendung geplanten BOSS 920 lag, aber der
    nagelneue BOSS 925 kann es auch nicht.
    Wenn ich morgen mehr weiss, werde ich hier mal
    berichten was Swissphone sagt.
    Michael
    macht denn das ladegerät was ich oben gesagt habe? scheint mir eher ne sache vom ladegerät zu sein
    Hallo Carsten,
    danke für Deinen Tipp. Habe gerade mal einen anderen Lader
    ausgepackt und auf die 10-Sekunden-Variante umgelötet.
    Jetzt ist es so, wie Du beschreibst:
    Rote LED geht an, Relais zieht 10 sec. und fällt ab, rote LED
    bleibt an... dann den nächsten Alarm mit dem Testsender ge-
    geben und -siehe da- rote LED geht aus und direkt wieder an
    und das Relais zieht neu.
    Genau so sollte es sein... und ich Idiot programmiere und suche
    jetzt seit 20 Uhr nach dem Fehler - es lag einfach nur am Lader.
    *grmpfl*
    Danke!
    Viele Grüße
    Michael
    na wenn die fehler immer so einfach wären :-D
    ich habe mich damals auch bei einem voice fs gewundert wieso das relais im lader nicht angeht. sobald man beim voice fs die ruferinnerung ausschaltet, zieht das relais nie im lader an und auch keine alarmled geht an. schon komische technik :-)
    aber nun gehts ja so, wie es soll und swissphone bleibt wieder eine lange fehlersuche am telefon erspart.
    dann kann man ja nun beruhigt schlafen gehen
    gruß carsten
