Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Bequarzung und Programmierung
    Firefighter_1983 Gast
    Hallo ihr Lieben!
    Ich habe einen Motorola Skyfire 4S und auch ne Programmier Station aber irgendwie zeigt er mir das nichts an! Woran könnte das Liegen?
    Er braucht irgendwie Komische datein dafür wo find ich die?
    Danke im Vorraus
    Was zeigt er dir nicht an? *grübel*
    etwas genauere Fehlerbeschreibung bitte.
    Ich schliesse die station an und stelle meinen Melder rein jetzt müsste auf dem pc doch kommen was er alles drin hat aber irgendwie zeigt er das nicht an, er braucht ne info aber ich weiss nicht wo ich die info herbekommen sollen
    Schon mal auf "Melder einlesen" gedrückt?
    Hier werden sie repariert
    www.funk-werkstatt.de
    Also ich kenn nur die Prog Station für die Quattros:
    Melder in die Station stellen, Software starten und den Melder auslesen. Dnke aber das des sehr ähnlich ist. Wenn keine Verbindung da ist oder ein Fehler in der Station dann kommt eine Fehlermeldung.
    Richtige Software hast du aber? Klingt so als ob du nur den Melder in die Station gestellt hast und hoffst das automatisch was passiert...
    1. Software Starten
    2. Melder ausgeschaltet in die Programmierschale stellen
    3. In der Software unter "Programmierung" Melder einlesen auswählen, dann kommt eine Aufforderung, das du den Piepser einschalten solltest,
    anschließend wird das Gerät ausgelsen.
    4. Unter "Programmierung" die gewünschten Einstellungen ändern oder kontrollieren, dann auf Melder schreiben, und fertig ist die Programmierung.
