Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: POCSAG - Empfangseinstellungen
    Florian1-11-1 Gast
    Zitat Zitat von funkwart Beitrag anzeigen
    Wenn auf ein und demselben Kanal einige Meldungen reinkommen und andere nur so kryptisch, dann hätte ich zwei mögliche Erklärungen dafür:
    1.) Es wird versuchsweise mit verschlüsselten Meldungen gearbeitet. Vielleicht, um zukünftig z.B. den RD umzustellen.
    2.) Ein anderer Kreis nutzt den gleichen Kanal zur digitalen Alarmierung und die Funkbedingungen sind so, dass die Rufe auch bis zu Euch kommen. Schlecht empfangene Rufe enden häufig in so einem "Datenmüll". Das, was in den Meldungen in Klammern steht, sind übrigens Steuerzeichen. Also Zeichen, denen kein Buchstabe, sondern eine Funktion zugeordnet ist. (CR) und (LF) und (EOF) sind so geläufige Steuerzeichen.
    Funkwart
    Mhhh ja du könntest sogar recht haben mit dem Datenmüll das es eine Überreichweite ist. Der Nachbarlandkreis hat den gleichen Digitalen Alarmkanal wie wir. Aber kann ich das nicht anhand einer RIC festellen wo die her kommen bzw. bei der 5 min Testric die bekomme ich nur von unserer Leitstelle rein!
    gruß
    Geändert von Florian1-11-1 (20.12.2007 um 11:28 Uhr)
    Florian1-11-1 Gast
    also ich habe heute nacht die ganze Zeit ausgewertet, dabei ist mir aufgefallen das alle RICs von der gleichen Nummer sauber ankommen und manche RICs nur als Wortsalat zu sehen sind.
    1. Die LST versendet (nach einem Anruf) unverschlüsselt !
    2. Wie kann ich Anhand der RIC eine überreicheweite ausschließen ?
    3. Wieso werden einige RICs mit der gleichen Nummer immer sauber angezeigt und manche mit einer anderen RIC nicht?
    Danke schon mla an alle die mir bei diesem Problem helfen!
    Zitat Zitat von Florian1-11-1 Beitrag anzeigen
    ....1. Die LST versendet (nach einem Anruf) unverschlüsselt !
    Es wird nicht verschlüsselt gesendet und es sind auch keine Überreichweiten. Ich habe es tagelang nun getestet und die Testric die alle 3 min kommt, wurde immer sauber ausgewertet, also schließe ich ein Empfangsproblem auch aus. Ich habe ja auch eine 5 Meter Antenne auf dem Dach. Nur sobald aber ein Einsatz bzw. Probealarm kommt (Mit Textübertragung) kommt nur Bruchteile bzw. kryptisches Zeug. Ich bin mir sicher das es irgendeine Kleinigkeit sei es Einstellung oder ähnliches ist. Was ich eventuell noch vermute, es könnte vielleicht auch daran liegen, das ich sowohl 4m als auch 2m über die gleiche Antenne auswerte, wobei ich es schon mal mit einer extra Antenne für 2m ausprobiert habe und da hats auch nicht so geklappt.
    Hat denn noch niemand das gleiche Problem gehabt und es aber irgendwann gelöst ?
    @ Florian1-11-1
    Bitte sag bescheid sobald du rausgefunden hast woran es liegt. Wir zwei haben genau das gleiche Problem. Sollte ich es irgendwann mal geschafft haben, lass ich es Dich auch wissen.
    Lad dir doch einfach mal zum testen ein Pocsag-Signalgeberprogramm runter. Damit kannst du ja über deine Soundkarte pocsag ausgeben und versuchen mit fms32 oder poc32 auszuwerten. wenn die dort gesendeten texte sauber kommen, liegt es zumindest nicht an deiner soundkarte.
    Anderer Versuch:
    Datenrate einstellen... bei uns 512 Baud
    Rächdschraibrefoam?
    Anderer Versuch:
    Ja ich hab das BOS-Tool. Das funzt alles astrein. Aber das sagt ja noch nicht das die aufnahmeeinstellungen passen oder wir sind dann doch wieder beim empfang.
    grrr
    Nun ja. Damit kannst du ja gewissermaßen ausschliessen, dass die Auswertung im Programm nicht hin haut. Sonst würde es ja auch so nicht funktionieren. Aber dann kann es wirklich nur noch an der Hardware liegen.
    Ich hatte zuerst Probleme Poc auszuwerten, weil mein Antenneneingang übersteuert hatte, weil der Empfang mit der Antenne einfach zu stark war und damit der Empfänger das Signal übersteuert hatte. Vielleicht einfach die Antenne mal rein stellen oder das Signal abdämpfen.
    Ansonsten kann nur noch die Soundkarte übersteuern, weil das Signal zu laut ist. Daran kanns auch nicht liegen? Pegel kommt an und ist auch in Ordnung? Mal rein gehört (über PC)?
    Diskriminatorausgang in Ordnung? Mal nen anderen Scanner? (auch gekauft muss ja nicht immer funktionieren)
    Rächdschraibrefoam?
    Naja ich kämpfe weiter kann ich dazu nur sagen :-D
    Aber irgendwie glaube ich das es nur ein Hacken im FMS32pro ist, vielleicht ja dieser "Ortskennung umfasst die ersten 2 Stellen der Fahrzeugkennung" oder "Pocsag-Kennung umfasst Ric und Funktion" oder "CRC-Prüfung vornehmen" oder "Nur aufgenommene Ric Anzeigen" oder keine Ahnung.
    Signal ist meines Erachtens in Ordnung, klingt zu mindest mal ganz gut. Soundkarte wurde auch schon des öfteren ausgetauscht. Scanner hab ich auch schon mehrere ausprobiert. Und mit der Aufnahmeeinstellung, da hab ich den Regler auch schon 1000 mal von ganz unten in milimeter schritten nach oben bewegt :-D
    Auf jeden Fall danke für die Hilfe !!!!
