So, hab grad mal die Schaltpläne gewälzt.
Die verschiedenen Mikrofone sind meistens zwischen Pin 19 (MIC HI) und Pin 4 (PTT bzw MIC LO) geschaltet, wobei diese Mikrofone ALLE Verstärkermikrofone sind.
Pin 4 wird bei Betätigung gegen Pin 18 (SIGN. GND) auf Masse gezogen und das Mikro bekommt seine benötigte Masse.
Die Variante mit dem Mikro zwischen Pin 19 (MIC HI) und Pin 18 (SIGN. GND) ist auch zu finden, jedoch wird hierbei wieder ein Verstärkermike verwendet.
Pin 19 (MIC HI) liegt über einen 680 Ohm Widerstand an 8V Versorgungsspannung, es müsste also möglich sein, mit entsprechender Beschaltung, ein Elektretmikrofon anzuschliessen.
Wenn Deine Modulation ziemlich leise ist, gehe ich mal davon aus das Dein Peiker ein dynamisches Mikrofon ist, oder, falls es wirklich ein Elektret ist, die Beschaltung nicht richtig ist.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
Roland
