Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Mikrofonanschluss Stornophone 6000
    Hallo, suche für das oben genannte Storno 6000 den Mikrofonanschluss.
    Da ich nun schon die komplette Suchfunktion ausgeschöpft habe, bitte ich euch um direkte Hilfe.
    Wo muss ich Mic + und Mic - anschließen? (Pin´s wären gut)
    Gott fragte die Steine: Wollt ihr FEUERWEHRMÄNNER werden?
    Darauf die Steine: Dafür sind wir nicht HART genug!!!
    Pin 20 = Mic
    Pin 25 = Masse (Mic -)
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Danke.
    pin 25 dann auch an den 12 & 13er Pin legen?
    Pin 12, 13 und 25 sind alle Masse. Da kommt auch die Mikrofonmasse mit ran.
    Ich schreibe Dir mal die komplette Belegung hier auf:
    Pin 1 = + Bat.............................Pin 14 = + Bat
    Pin 2 = + Bat.............................Pin 15 = Zündung
    Pin 3 = Tragbar..........................Pin 16 = Stummschalter
    Pin 4 = Sendetaste.....................Pin 17 = Hupenrelais
    Pin 5 = Serviceabfrage.................Pin 18 = Signalmasse
    Pin 6 = Dir.................................Pin 19 = Mikrofin Hi
    Pin 7 = Daten.............................Pin 20 = Ton/Notrufschalter
    Pin 8= Ein/Aus Rücksetzen............Pin 21 = Auflageschalter
    Pin 9 = +5Volt............................Pin 22 = Sendeleitung
    Pin 10 = empfangsleitung..............Pin 23 = Lautsprecher +
    Pin 11 = Empf-Verarbeitung...........Pin 24 = Lautsprecher -
    Pin 12 = - Batterie.......................Pin 25 = - Batterie
    Pin 13 = - Batterie
    So, die Belegung kommt aus dem Handbuch.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    Also Pin 18 + 19
    Könnte natürlich auch richtig sein. Ich habe gerade bei mir am Storno 6000 mal nachgesehen
    und dort sind die mit auf den Minuspol gelegt. Allerdings habe ich das nicht gelötet sondern
    habe die beiden Geräte so bekommen.
    Gruss Flo
    Gruss Flo
    @Alabama:
    Wenn es bis zum Wochenende Zeit hat, dann kann ich mal in den Anschlussplänen nachschauen wie die Mikros angeschlossen werden.
    Roland
    Danke, das wäre super.
    So, wäre jetzt doch wieder richtig wichtig!!!!!
    Noch mal das Problem: Mikrofon (Peiker) WO an WELCHEM PIN anschliesen?
    Seit gerade wirklich dringend.
    Danke.
    hab bei mir mal nachgesehen.
    Mikrofon + ist an Pin 19 angelötet und Mikrofon Masse liegt an Pin 18. Funktioniert ohne Probleme.
    Greets
    Rescue
    Wenn einem alles gegen den Strich geht, sollte man einen Punkt machen.
    was verwendest du für ein Mikrofon?
    Welches Stornophone hast du? Meines ist ein 6333
    So funktioniert.
    Aber nur recht leise.
    Sprache kommt fast überhaupt nicht durch.
    Kann das am Peiker Mikrofon liegen?
    So, hab grad mal die Schaltpläne gewälzt.
    Die verschiedenen Mikrofone sind meistens zwischen Pin 19 (MIC HI) und Pin 4 (PTT bzw MIC LO) geschaltet, wobei diese Mikrofone ALLE Verstärkermikrofone sind.
    Pin 4 wird bei Betätigung gegen Pin 18 (SIGN. GND) auf Masse gezogen und das Mikro bekommt seine benötigte Masse.
    Die Variante mit dem Mikro zwischen Pin 19 (MIC HI) und Pin 18 (SIGN. GND) ist auch zu finden, jedoch wird hierbei wieder ein Verstärkermike verwendet.
    Pin 19 (MIC HI) liegt über einen 680 Ohm Widerstand an 8V Versorgungsspannung, es müsste also möglich sein, mit entsprechender Beschaltung, ein Elektretmikrofon anzuschliessen.
    Wenn Deine Modulation ziemlich leise ist, gehe ich mal davon aus das Dein Peiker ein dynamisches Mikrofon ist, oder, falls es wirklich ein Elektret ist, die Beschaltung nicht richtig ist.
    Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter.
    Roland
    Ja, schon ein wenig.
    Was käme dann als Vertärker-Mic in frage?
