Ergebnis 1 bis 15 von 20
Thema: Suche DME Großdisplay
    ich bin auf der Suche nach einem Großdisplay, welches Alarmmeldungen die auf den DME kommen anzeigt.
    Was ich bisher gefunden habe:
    http://www.funkmelderservice.de/eurobos_led.htm
    1800 EUR, 6 RICs.
    und
    http://www.swissphone.de/portal/alia...opDefault.aspx
    Preis? RICs über angeschlossene Melder auf 32 begrenzt.
    Gibt es sontige fertige Lösungen?
    Wer kennt den Preis für die Swissphone Lösung?
    Christian Gast
    die Swion Lösung kostet etwa 2500 Euro ist 4-zeilig, es wird zusätzlich ein Melder mit Datenadapter benötigt.
    Selbst wenn man auf reinen Selbstbau aus ist, kommt einen ein 4-zeiliges Display (à 20 Zeichen) etwa 500€. Dazu ein DME mit Datenausgang und der Aufwand, eine µC-Steuerung zu bauen und zu programmieren.
    Also irgendwo bei 1000€.
    Gibt es sonst noch fertig Lösungen, also nichts zum basteln?
    www.siebert.de
    Da mußt Du aber richtig Geld mitbringen.
    Kommt ganz darauf an, ob dir eine Zeile reicht und ein Patron als Empfänger dienen kann ^^
    P.S.: Mehrzeilig geht zwar auch, wird aber teurer, weil wir da noch nicht dran sind ;)
    Hallo schaut mal hier:
    http://www.eurobos.de/html/zubehor.html
    Der Preis ist mir unbekannt!
    Florian
    Florian
    steht ganz oben
    1800öre
    Moin Zusammen,
    Eurobos hat im Moment für das Großdisplay ein Angebot bis zum 31.12.2007
    Preis für das GD1 mit allem drum und dran für 999€ Netto.
    @Fapicard
    Einzeilig wäre ausreichend. Patron wäre auch vorhanden.
    Was gibt es hierfür?
    kissesofdream Gast
    ich habe hier noch ein einzeiliges Display liegen. Die Größe und Anzahl der LED´s muss ich wenn Bedarf besteht noch nachschauen. Dieses läßt sich dann auch von einem Rechner aus oder Patron oder FMS32 etc ansteuern. Könnte es sicher für einen guten Preis abgeben. Neu hat es mal über 900 Euro gekostet. Ne Ecke weniger als die Hälfte sollte es aber noch Wert sein denke ich. Bei interesse per PN melden.
    Moin ...
    Einzeilige Displays sind derzeit um die 100-200 EUR zu bekommen, je nach Grösse/Ausstattung.
    Wer das passende Interface auf Patron o.ä. braucht, melde sich bei Fabpicard oder mir.
    Gruss,
    Tim
    Farbiges Großdisplay
    Für die e*BOS Alarmierung gibt es jetzt ein 4-zeiliges farbiges Großdisplay.
    Details unter:
    http://www.bos-alarmierung.de/articl...play-ebos.html
    Der Empfänger ist bereits eingebaut, es ist also kein externer DME erforderlich.
    Gibt es Displaylösungen, die bei Express-Alarm eingesetzt werden können?
    Wer bietet solche an?
    Wenn mich nicht alles täuscht, gibt der BOSS-925 das Signal bei EA quasi "ganz normal" aus, als wärs eine Text-RIC...
    Also von Herrn Edel den Konverter dran und da dann die Laufschrift...
