Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Skyfire II - dauernd "Batterie laden"
    habe hier einen Skyfire II, der beim Einlegen eines neues, frisch geladenen Akku die ganze Zeit "Batterie laden" von sich gibt! Es hört nicht auf. Habe es mit drei verschiedenen Akkus getestet.
    Vorher ging er einwandfrei und plötzlich kam dieser "Fehler".
    Programmiermöglichkeit ist vorhanden!
    Was kann ich tun?
    speedy
    Schreib mal die Werte, die im Menue "Akkuwarnung" stehen. Wir der Akku heiß ?
    ~Joe~
    Was doch so ein bisschen Programmieren ausmachen kann.
    Keine Ahnung wie das passiert ist, aber es waren sämtliche Parameter verstellt.
    Habs gerichtet und siehe da, jetzt funzt er wieder einwandfrei.
    Angeblich wurde davor nur einmal der Akku enfernt und wieder reingesetzt und seit dem hat er "gesponnen".
    Aber gut.
    Merci!
    Florian Pullenreuth Gast
    bei meinem skyfire kommen die Meldungen Akku laden, Batterie schwach durcheinander, die Werte sind 1,18 V und 1,16 V. Bei Kapazität steht 100 mah und 80 mah. Drinnen hab ich einen 2100er.
    Jetzt meine Frage: kann es sein dass der Melder die Warnungen durcheinanderwürfelt weil er spannungs und kapazitätswerte vergleicht?
    Wäre es möglich NUR Spannungsabhängig warnen zu lassen, hat das scho mal wer probiert???
